Mam zagwozdkę.
Tokarka taka jak na filmie
Czyli 2 rewolwery po 12 narzędzi i każdy z nich na oddzielnym supporcie XZ.
Dodatkowo ten support po prawo ma napędzane oprawki a zamiast 1 gniazda VDI ma możliwość zamontowania wrzeciona przechwytującego dzięki któremu po obrocie o 180st może obrobić końcówkę detalu na stałym imaku.
Na początku myślałem o puszczeniu tego na SZGH , jednak wydaje mi się ,że mogę temu nie podołać tak szybko...
Teraz coraz bardziej skłaniam się ku linuxowi i karcie mesa ethernetowej 7i76.
Posiada ona 5 osi Step Dir więc po 2 osie na rewolwer i zostaje jedna oś do obrotu wrzecionem przy frezowaniu.
Teraz pytanie do ludzi doświadczonych z Linuxem. Czy to da radę tak spiąć?
Sterowanie do tokarki 2x XZ
DOHC
Re: Sterowanie do tokarki 2x XZ
Kupiłeś tą z OLX ? Super maszyna.
Co do tematu to w dokumentacji znajdziesz taki zapis:
LinuxCNC supports axes with names: X Y Z A B C U V W. The X Y Z axes typically refer to the usual Cartesian coordinates. The A B C axes refer to rotational coordinates about the X Y Z axes respectively. The U V W axes refer to additional coordinates that are commonly made colinear to the X Y Z axes respectively.
Więc w Twoim przypadku trzeba by wykorzystać X Z U W do stwrowania supportami. Nad resztą trzeba by się zastanowić jak to ugryźć (wrzeciono przechwytujące)
lepi
Myślę, że da radę. Robiłem tak na Machu. Większy problem jest ze zrobieniem postprocesora.
Wolałbym, żebyś to zrobił na szgh bo nie widziałem na tym sterowaniu żadnej ciekawej tokarki.
251mz
Autor tematu - Moderator
DOHC pisze:Co do tematu to w dokumentacji znajdziesz taki zapis:
Dokumentacja do kosza bo wszystko wyrżnąłem do 0 - w sensie cała elektronika.
Wszystko na nowo
lepi pisze:Większy problem jest ze zrobieniem postprocesora.
Żadnego postprocesora , chcę użyć kobyłki do toczenia z zakładkami i ptasznikami
lepi pisze:Wolałbym, żebyś to zrobił na szgh bo nie widziałem na tym sterowaniu żadnej ciekawej tokarki.
Świetnie ja bym wolał zrobić coś co odpalę szybko i zacznie zarabiać.
Puki co jak dla mnie SZGH jest mało znane a support strasznie słaby.
Co oznacza w moim przypadku ,że bardzo prawdopodobne będzie ,że dojdę do pewnego miejsca i nie przeskoczę.
Dodatkowo SZGH do konfiguracji tego będzie pewnie ze 6 tyś kosztowało.
Mesa z linuxem zamyka się w 2,5 z PCtem
DOHC
Pisząc o dokumentacji miałem na myśli dokumentację od linuxacnc. Jak tak sobie to przemyślałem to nie powinno być problemów bo wszystko praktycznie da się ogarnąć offsetami narzędzi. Pisanie komponentu customowego do wymiany narzędzi raczej Cię nie ominie ale ogarnąć się to da.
