wiercenie w stali, obroty...
error82
Post napisał: error82 » 11 lip 2008, 11:10
Miałem kiedyś podobny problem, gdy musiałem wywiercić fi 10mm otwory w szczękach imadła. Stal okropnie twarda.
Problem rozwiązało zwykłe widiowe wiertło do betonu (oczywiście te trochę lepsze za 40zł). Po odpowiednim naostrzeniu na diamencie poszło jak w masło, oczywiście wymagana duża ilość chłodziwa. Obroty malutkie tj. 240obr/min na zwykłej wiertarce stołowej.
rysio
Post napisał: rysio » 06 sie 2008, 11:30
error82 pisze:Miałem kiedyś podobny problem, gdy musiałem wywiercić fi 10mm otwory w szczękach imadła. Stal okropnie twarda.
Wiertła do betonu świetnie się sprawdziły (co prawda obroty wysokie - 1400 i chłodzenie, bo przy 300 łamało płetwę wiertła)
Mam następny problem, czym nagwintować taką stal (6mm) ? - normalne gwintowniki kruszą się.
zdrowia
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 06 sie 2008, 14:25
najprostszy sposób to wywierć większy otwór i wklej gwintowaną tulejkę
Taki komplet tulejka z gwintem fi 8 i klej do stali to koszt około 25 zł
za taka cene nie kupisz dobrego gwintownika :-)
rysio
Post napisał: rysio » 08 sie 2008, 18:35
ARGUS pisze:najprostszy sposób to wywierć większy otwór i wklej gwintowaną tulejkę
Będę zobowiązany 2 punktem za informacje gdzie cośtakiego można nabyć.
zdrowia
Wróć do „Obróbka metali”
