Mach - opoznienie przy ruszaniu po zalaczeniu palnika
prokopcio
- Posty w temacie: 9
no tak - ale jak SD przejmie sterownie i "oszuka" macha to Twoje G28.1 może nie dojechać do materiału czego nie masz kontrolowanego i wyskość przebicia będzie mierzona "od powietrza" a nie od materiału dlatego musisz szukać materiału do pozycji dużo niższej niż spodziewasz się materiału... jak znajdzie to i tak zerujesz zetkę więc w ogólnym rozrachunku wszystko powinno działać poprawnie. Wydaje mi się, że jednak nie zawsze Twoja detekcja sięga materiału i stąd przekłamania.
tomekgilowice
Re: Mach - opoznienie przy ruszaniu po zalaczeniu palnika
Podepnę się do tematu ponieważ też mam problem z ruszaniem po załączeniu palnika.
Sprzęt: Mach 3 R3.043, Sheet Cam, sterownik CSMIO, żródło HT Powermax 105.
Palę bl. gr 8mm, opóźnienie przebicia mam 0,5s.
Palnik zajarza łuk i po 0,5s od wykrycia łuku przez THC maszyna powinna ruszyć, a tak się nie dzieje. Maszyna dopiero rusza po ok 4-5s.
Mój G-code
N0010 (Filename: płaskownik 55x200 Tom1 gr3-4 i 8-10 palic parami.tap)
N0020 (Post processor: steelbox karpik74 2019.scpost)
N0030 (Date: 2021-02-05)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: płaskownik 55x200 gr3-4 i 8-10 palic parami)
N0090 (Process: Na zewnątrz, Widoczne [ISO], T58: dysza 65A, blacha 8)
N0100 (Prąd 65A)
N0110 (napięcie 139V )
N0120 M06 T58 (dysza 65A, blacha 8)
N0130 G00 X5.5688 Y0.9496 Z10.0000
N0140 M300
N0150 G00 Z3.8000
N0160 M03
N0170 G04 P0.5
N0180 G02 X6.6340 Y2.9596 Z1.5000 I4.3614 J-1.0240 F500.0
N0190 X10.9542 Y4.2870 I3.2962 J-3.0341 F1700.0
N0200 G03 X13.0000 Y4.0500 I2.0458 J8.7130
N0210 G01 X197.0000 F1700
N0220 G03 X205.9500 Y13.0000 I0.0000 J8.9500 F1700.0
N0230 G01 Y52.0000 F1700
N0240 G03 X197.0000 Y60.9500 I-8.9500 J0.0000 F1700.0
N0250 G01 X13.0000 F1700
N0260 G03 X4.0500 Y52.0000 I-0.0000 J-8.9500 F1700.0
N0270 G01 Y13.0000 F1700
N0280 G03 X10.9542 Y4.2870 I8.9500 J0.0000 F1700.0
N0290 G01 X14.2020 Y1.9520 F1700
N0300 M05
N0310 G00 Z10.0000
N0320 M05 M30
Przy kodzie M3 maszyna zatrzymuje się na ok 4-5s
Przy wypalaniu cienkich blach jest z tym problem ponieważ łuk zrywa się
Mój G-code
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0100 (Prąd 65A)
N0140 M300
N0150 G00 Z3.8000
N0160 M03
N0170 G04 P0.5
N0300 M05
N0310 G00 Z10.0000
N0320 M05 M30
uniwersał
- Posty w temacie: 7
U mnie problemem byla wersja macha, zaistalowalem inna.
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
bartuss1
a w configu nie macie ustawionego opoznienia typowego jak na rozkrecenie sie wrzeciona? plazma nie plazma, config jest ten sam.
o kotlet, dopiero teraz zauwazyłem hehe.
uniwersał
Ja tez zauwazylem, ze straszny kotlet xD.
to 100% wina wersji, powina byc chyba 2.7 jezeli dobrze pamietam.
