wrzeciono 300W - dobór zasilacza
dobór zasilacza dla wrzeciona 300W 12V-48V
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gluk » 18 lut 2021, 09:13
szukam potwierdzenia, czy dobrze rozumiem temat :)
mam wrzeciono 300W chłodzone powietrzem zasilane DC 12V-48V. Z opisów w sklepach znalazłem że obroty zależą od napięcia: 12V - 3000obr, 48V - 12000obr. 300W jak rozumiem wrzeciono osiąga przy 48V i zasilaczu min 6.25A.
Ale nie udało mi się znaleźć potwierdzenia, jak jest z niższymi napięciami? Np. przy 24V potrzebuje zasilacza min. 12.5A i zachowuje moc 300W, czy moc spadnie z niższym napięciem i taki zasilacz to zbędny wydatek?
JanuszT
Re: wrzeciono 300W - dobór zasilacza
Post napisał: JanuszT » 18 lut 2021, 10:24
Cześć
Przy niższym napięciu zasilania prąd spada, moc będzie spadać (obroty też). To co masz podane to "punkt". Wrzeciono ma moc 300W przy zasilaniu 48V.
Jeżeli masz zasilacz regulowany to możesz sprawdzić 😀.
Janusz
gluk
Post napisał: gluk » 18 lut 2021, 10:52
Dzięki,
JanuszT pisze: ↑
18 lut 2021, 10:24
regulowany byłby dla mnie najlepszy...
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2021, 13:41
JanuszT pisze: ↑
18 lut 2021, 10:24
To nie jest opornik !
Prąd zależy od obciążenia, a moc oczywiście P=U*I.
gluk
Post napisał: gluk » 18 lut 2021, 14:54
dzięki,
tuxcnc pisze: ↑
18 lut 2021, 13:41
czyli jednak przy chwilowym, maksymalnym obciążeniu wrzeciono 300W może pobrać prąd 12.5A z zasilacza 24V...
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 18 lut 2021, 15:07
Jeszcze weź pod uwagę, że gdybyś chciał dać zasilacz impulsowy to nie wybieraj na styk. Wrzeciono przy rozruchu weźmie więcej.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 lut 2021, 16:21
Do tego typu wrzeciona są dostępne zasilacze 48V z potencjometrem i wejściem 0-10V na sterowanie
https://pl.aliexpress.com/item/32901094456.html
ale warto kupić 500W
upanie
Posty w temacie: 14
Post napisał: upanie » 18 lut 2021, 17:40
tuxcnc pisze: ↑
18 lut 2021, 13:41
JanuszT pisze: ↑
18 lut 2021, 10:24
Oczywiście, że jest to opornik, a nawet nie tylko opornik :)
Oczywiście, że przy obniżeniu napięcia obniży się też prąd. Cudów nie ma. Od cudów i magii są inne, aktywne wątki na tym forum ;)
Owszem txcnc coś tam przez chwilę dobrze kombinował ale przedobrzył.
Prąd owszem zależy od obciążenia ale nie tylko. Zależy też od napięcia zasilania. Wszystko przez tego typa Ohma ;)
czilałt...
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 lut 2021, 17:52
Przy małych silnikach DC podają "stall current" czyli prąd przy nieruchomym wirniku silnika. Przy wrzecionach, takich lub podobnych danych, nie ma?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2021, 18:26
upanie pisze: ↑
18 lut 2021, 17:40
Gadasz od rzeczy.
To jest silnik elektryczny, a nie opornik.
W skrajnym przypadku jest napięcie a prąd nie płynie.
Jak się dowiesz dlaczego, to pogadamy.
