Odcinanie sztuki przecinakiem
DYWAN
Re: Odcinanie sztuki przecinakiem
#31
Post napisał: DYWAN » 09 lut 2021, 21:51
Na płaskim czole jest do zrobienia otwór gwintowany, także jak nie wyjdzie to pozostanie tylko przemocować.
A jak wygląda sprawa z wpadaniem odciętego detalu do odbiornika? Trafia tam bez problemu wirując i nie uszkadzając się? Pracowałem na tokarce, gdzie po obróbce detal nieruchomy był wypychany z przeciwwrzeciona do odbiornika, ale z odcinaniem nie miałem nigdy do czynienia.
WZÓR
#32
Post napisał: WZÓR » 13 lut 2021, 14:29
DYWAN pisze: ↑
09 lut 2021, 21:51
A jak wygląda sprawa z wpadaniem odciętego detalu do odbiornika? Trafia tam bez problemu wirując i nie uszkadzając się?....
Różnie bywa.
Czasami detal odcięty zaczepi o szczękę obracającego się uchwytu , zmieli go i do kosza się nadaje.
Mariusz.
DYWAN
#33
Post napisał: DYWAN » 16 lut 2021, 09:34
Czyli ogólnie można przyjąć, że detal po odcięciu spada na przenośnik wiórów i jeśli jego uszkodzenie w ten sposób powstałe nie przeszkadza w funkcjonalności to jest to akceptowalne, zgadza się? W innym wypadku trzeba np. podjechać odbieraczem detalu i próbować trafić odciętym detalem do niego? Czy może ten odbieracz jest wyłącznie do odbierania z przeciwwrzeciona wypychanego detalu?
lepi
#34
Post napisał: lepi » 16 lut 2021, 11:57
Odbieracz jest do tego, do czego go ustawisz i użyjesz. Zazwyczaj może obsługiwać oba wrzeciona.
Wróć do „Obróbka metali”
