CW-5200 Chiller
Opcja grzania
mymark
CW-5200 Chiller
Post napisał: mymark » 14 lut 2021, 03:19
Czy może ktoś dokładał grzanie do chillera cw5200 lub podobnego modelu ?
Szukam rozwiązania a mianowicie grzałki jaką mógłbym zastosować.
Sterownik ogarnia grzanie bez problemu natomiast skończyły mi się pomysły na dopasowanie samej grzałki.
Próbnie założyłem akwarystyczną grzałkę przepływową ale niestety pompka CW-5200 jest za słaba aby grzałka miała odpowiedni przepływ.
Zabezpieczenie grzałki wywala błąd spowodowany niskim przepływem wody.
Będę wdzięczny za podsunięcie pomysłu .
piromarek
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: piromarek » 14 lut 2021, 06:50
A jakby zwiększyć komorę grzałki ?
Tak, żeby w pobliżu było więcej masy płynu, zanim się zagotuje przy zatrzymanym przepływie ?
Co prawda tam jest zabezpieczenie chyba w samym "chiller'że".
Coś tam z kwasówki można by wyspawać chyba, co by weszło do obudowy ?
Ostatecznie samą grzałkę zamówić.
https://egrzalki.pl/
może oni pomogą z doborem.
grafmetal
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: grafmetal » 14 lut 2021, 10:43
Można też zostawić wszystko, jak było oryginalnie i owinąć wężyk z wodą kablem grzejnym, takim jak do ogrzewania rur. Ewentualnie można wymienić wężyk na dłuższy, żeby zmieściło się więcej kabla.
bratanek65
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: bratanek65 » 14 lut 2021, 14:03
A po kiego ci grzałka w chillerze?
"Let's Go Brandon"
mymark
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: mymark » 14 lut 2021, 14:09
Testowałem taką grzałkę przepływową:
tu chyba już nic nie zmienię z komorą grzałki.
Myślałem też nad przewodem grzewczym, nawet wodoodpornym i wrzuceniem go do zbiornika ( ma 9l).
Ale moc przewodu to max 80w na mb więc nawet jak upcham do zbiornika 2mb to czas grzania będzie długi.
Potrzebuję ugrzać w krótkim czasie chłodziwo od 3 do 15-17st a później warsztat jest już na tyle nagrzany że grzałka jest zbędna.
Ogólnie zastosowałbym grzałkę od drabinki łazienkowej ale w zbiorniku zmieszczę max 24 cm sondę, najmniejszą znalazłem 26cm :(
bratanek65
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: bratanek65 » 14 lut 2021, 14:11
mymark pisze:
14 lut 2021, 14:09
Jakiś powód?
"Let's Go Brandon"
mymark
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: mymark » 14 lut 2021, 14:12
Rano na starcie temperatura chłodziwa ma 3st, muszę czekać 2 godziny aż wskoczy chociaż do 13st.
Za mało na tubę co2 nawet RF.
bratanek65
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: bratanek65 » 14 lut 2021, 14:13
mymark pisze:
14 lut 2021, 14:12
A kto ci takich bajek naopowiadał?
"Let's Go Brandon"
mymark
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: mymark » 14 lut 2021, 14:23
Producent maszyny.
Może startować na 3 stopniach ?
Dodane 3 minuty 25 sekundy:
Davi 30w
bratanek65
Re: CW-5200 Chiller
Post napisał: bratanek65 » 14 lut 2021, 14:26
Zastrzel głupka, niech się nie męczy. Nie ma żadnych przeciwwskazań a wręcz przeciwnie. Każdy laser CO2 potrzebuje jak najlepszego odprowadzenia ciepła. Im lepsze, wydajniejsze chłodzenie tym lepiej będzie działał laser.
Tyle, żeby nie lała się po nim skroplona woda z otoczenia ale to (dew point) można wyregulować na przykład wilgotnością powietrza. Ale 10 czy 12 stopni różnicy to nie jest powód do martwienia się o skraplanie.
"Let's Go Brandon"
