Koło zębate
Różnica pomiedzy kołami zębatymi
ONATOS
Koło zębate
Post napisał: ONATOS » 13 lut 2021, 19:13
Mam pytanie do grona kolegów którzy mają styczność z obróbką kół zębatych.
Kontrahent z którym współpracuję chce wprowadzić zmianę w wykonaniu kół polegający na zmianie ilości zębów tzn z 28 na 27 przy tym samym module 1.5.
Jak taka zmiana wpłynie na wymiary zewnętrzne tego koła ?
Jak taka zmiana wpłynie na geometrię tych uzębień ?
tristar0
Re: Koło zębate
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2021, 19:25
geometria musi zostać taka sama zmieni się średnica na mniejszą
Dodane 4 minuty 30 sekundy:
orion32
Re: Koło zębate
Post napisał: orion32 » 13 lut 2021, 20:05
A jeśli średnica pozostanie taka sama, to zmieni się kształt zęba. Stopa zęba będzie gruba, a głowa cienka. Zarys nadal będzie ewolwentowy.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
ONATOS
Re: Koło zębate
Post napisał: ONATOS » 13 lut 2021, 20:55
Bardzo dziękuje kolegom
Zapomniałem dodać jeszcze że koła są skośne o kącie 45 stopni
orion32
Re: Koło zębate
Post napisał: orion32 » 13 lut 2021, 21:38
To niczego nie zmienia, w tym co napisano wczesniej. Tylko inaczej liczy się średnice.
tristar0
Re: Koło zębate
Post napisał: tristar0 » 07 kwie 2023, 18:08
lorde pisze:Wymiary zewnętrzne koła zębatego będą się różnić w zależności od konstrukcji koła. W przypadku standardowego koła zębatego, zmniejszenie liczby zębów z 28 na 27 spowoduje nieznaczne zmniejszenie średnicy zewnętrznej koła oraz zmniejszenie jego grubości.
A ty co po dwóch latach wróciłeś na ziemię i nadrabiasz zapomniane tematy ? :roll:
cubero
Re: Koło zębate
Post napisał: cubero » 10 sie 2023, 04:40
To jest zazwyczaj pożądane, gdy chcesz zmniejszyć rozmiar kółka przy zachowaniu podobnej relacji prędkości obwodowej.
Garten Of Banban 4
Wróć do „Obróbka metali”
