Tuleje ŚLIZGOWE do wałków podpartych???
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2021, 18:30
Hejka :)
Widzieliście może u któregoś dostawcy łożyska ślizgowe (zamiast kulowych) którymi
można by zastąpić 1:1 typowe łożyska do wałków _podpartych_ 16 lub 20mm?
Coś jak to, ale wersja otwarta. Chcę porównać je z normalnymi łożyskami w kontekście
przenoszonych wibracji...
tristar0
Re: Tuleje ŚLIZGOWE do wałków podpartych???
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2021, 18:41
https://www.ebmia.pl/1876-lozyska-liniowe-drylin-igus
Dodane 1 minuta 29 sekundy:
tylko cena jest dla wytrwałych i chyba zawziętych .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2021, 18:57
Dzięki, jednak są :) Cena faktycznie odczapowa :)
Może po prostu kupię kawałek odpowiedniego tworzywa i dam do wytoczenia???
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2021, 19:08
osobiście wolałbym zastosować gotowe z brązu są takie gotowe powlekane w otworze w ostateczności można zrobić z teflonu z wałka ale z czasem się rysują od zanieczyszczeń.
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
http://pl.oilesbushing.com/plain-bearin ... ng-dx.html
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 lut 2021, 19:33
Można?
Morzna!!!
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2021, 19:37
tristar0 pisze: ↑
13 lut 2021, 19:08
osobiście wolałbym zastosować gotowe z brązu są takie gotowe...
Racja, ale wymyśliło mi się, że przetestuje normalne łożyska, potem zastąpie je 1:1 tulejami
ślizgowymi bez innych przeróbek... Wytoczenie powinno być sporo tańsze :)
q
tristar0
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2021, 19:40
robiłem kiedyś na teflonie ale szybciutko trzeba było dorabiać pierścienie zgarniające brud .
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 lut 2021, 22:46
Dodane 51 minuty 28 sekundy:
chcesz to masz. Takie
