Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
pitsa
Posty w temacie: 17
Re: Tajemnica precyzji starożytnego cięcia.
#191
Post napisał: pitsa » 13 lut 2021, 09:48
RomanJ4 pisze:Pomysł stary jak piramidy...
Często wymyśla się, to co dawno zostało wymyślone. Stąd właśnie prowadząc badania trzeba mieć szerokie rozeznanie tematu.
Robiłem kiedyś badania tak jakby odwrotne do tego co bada się w lotnictwie. Zamiast koncentrować i odpowiednio zmieniać kierunki strug dla uzyskania siły nośnej miałem je rozproszyć. Przykładem do zobrazowania zagadnienia, na zasadzie podobieństwa występujących zjawisk, może być odcinek rzeki* na którym trzeba tak zbudować ostrogi w zakolach i pale pionowe oporowe aby nie tworzył się nurt (i koryto denne) tylko rzeka płynęła równomiernie. Skuteczne okazało się to co odrzucano jako "przestarzała metoda". Niewiedza może jest dobra przy burzy mózgów gdy doświadczenie może ograniczać pomysłowość ale gdy przychodzi czas na weryfikację pomysłów, trzeba już mieć doświadczenie.
* - daję taki przykład bo akurat czytam o rzekach
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartuss1
Posty w temacie: 43
#192
Post napisał: bartuss1 » 13 lut 2021, 18:28
No, tylko że w tunelu aerodynamicznym z jakims dymem łatwiej zaobserwować przepływ luftu i się pobawić wszelkimi "zaburzaczami", podobnie jak ostrogami na zakolach rzeki. Sie nie bój, to już zostało i przetestowane i obliczone, wystarczy tylko zastosować do konkretnych parametrów. Jest cała klasyfikacja profili i ciężko tu wymyślić coś nowego.
Lenta
#193
Post napisał: Lenta » 13 lut 2021, 18:58
grg12
Posty w temacie: 22
#194
Post napisał: grg12 » 14 lut 2021, 15:35
"Hindus z patykiem" używał koparki - w jednym z filmów widać ślady :)
nanab
#195
Post napisał: nanab » 14 lut 2021, 19:24
Koparka to jedno, ale on często używa magii. Np kopie w ziemii dołek, zalewa wodą, dosypuje trochę ziemii, wrzuca jakiś kamyczek mieszczący się w dłoni i po cięciu ma tam 50kg dobrej jakości betonu
pukury
Posty w temacie: 13
#196
Post napisał: pukury » 14 lut 2021, 20:02
Hej.
To jakiś wasz znajomy czy jak ?
pzd.
Mane Tekel Fares
atlc
#197
Post napisał: atlc » 14 lut 2021, 21:14
pukury pisze:To jakiś wasz znajomy czy jak ?
A Ciebie od internetu odcięli? :)
pukury
Posty w temacie: 13
#198
Post napisał: pukury » 14 lut 2021, 21:23
Hej.
Niby nie - ale gdzie ON ?
Przecież nie mogę znać całego netu.
Dajcie - dobrzy ludzie - link.
Czary zawsze fajnie obejrzeć.
pzd.
Mane Tekel Fares
grg12
Posty w temacie: 22
#199
Post napisał: grg12 » 14 lut 2021, 21:34
To masz parę linków do magika:
trzeba przyznać że filmiki ładne :)
Posty w temacie: 31
#200
Post napisał: RomanJ4 » 14 lut 2021, 22:30
bartuss1 pisze: Sie nie bój, to już zostało i przetestowane i obliczone, wystarczy tylko zastosować do konkretnych parametrów. Jest cała klasyfikacja profili i ciężko tu wymyślić coś nowego.
A i tak nieraz po czasie okazuje się, że Matka Natura jednak wymyśliła... Obrazek
Wróć do „Na luzie”
