Robot do filmowania
Petroholic
Re: Robot do filmowania
Post napisał: Petroholic » 11 lut 2021, 21:19
maciek95k pisze:To nie jest budowa od zera robota tylko retrofit :D
Zgodzę się ale nie do końca :) Jeśli miałby robić całkiem od zera to same przekładnie go ustawią na odpowiednie tory :D Chociaż nie nazwał bym retrofitem w czystej postaci czegoś co jest odpalane na arduino... Prawilny retrofit to komplet nowych serw z driverami na modbusie + sterownik przemysłowy ramienia (np. SZGH) = 25k+ za samą elektronikę :D
Dociekliwych wyprzedzam - tak skośnookie robią takie cudo :D Nawet 8 osiowe :D
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 11 lut 2021, 21:49
Muszę przyznać Wam rację. Myślałem, że projekt będzie prostszy. Poszukałem dziś jeszcze trochę i jednak fizyki nie oszukasz ;)
Niby z pozoru proste do spełnienia założenia z pierwszego postu okazały się mocno wymagające.
Stosunkowo mała waga kamery w połączeniu z dynamicznymi ruchami i dużymi prędkościami będzie wymagała mocnych napędów, dobrych przekładni i sztywnej konstrukcji... To skutkuje większą masą ramienia i koniecznością jeszcze mocniejszych napędów i tak koło się zamyka ;) Do fajnej pracy potrzebowałbym co najmniej 6 osi co komplikuje konstrukcje... Mając już trochę doświadczenia w budowie od podstaw wiem, że pierwotny budżet często trzeba pomnożyć razy 2 żeby zaczęło jakoś działać i mimo, że liczyłem się z kosztami na poziomie ponad 50k zł to braknie mi czasu na testy i poprawki :)
W tym wypadku chyba jednak leasing gotowego rozwiązania dopasowanego do potrzeb będzie jedynym sensownym rozwiązaniem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 lut 2021, 22:48
Damian-str pisze:liczyłem się z kosztami na poziomie ponad 50k zł to braknie mi czasu na testy i poprawki
Budżet już nie jest zły :) Większość "początkujących fascynatów" tutaj na start zakłada jedno zero mniej :D
Jaki masz termin "wdrożenia"?
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 11 lut 2021, 22:59
Jeśli miałbym czas i robił to dla zabawy to bez chwili zastanowienia podjąłbym się wyzwania i kombinował samemu. Ale potrzebuję maszynę która będzie na siebie zarabiać, im szybciej tym lepiej ;) Wiec odpowiedź nasuwa się sama :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 lut 2021, 23:05
Jeśli nie masz minimum kwartału na to - odpowiedź jest prosta :) Ale znowu w tym budżecie już coś sensownego działającego da się znaleźć...
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 11 lut 2021, 23:35
Kiedyś ktoś pytał mnie i kolegów z zespołu o kupno nowego robota kuki i przystosowanie do tego celu. Po krótkiej rozmowie wynikało już, że nie będzie to wcale takie proste. A gdzie tam budowa :) w każdym razie, powodzenia!
allegro8228
#17
Post napisał: allegro8228 » 12 lut 2021, 15:12
Proponuje zakup robota Kuka KR12/20, do tego system prowadzenia za kiść robota z zapamiętywaniem pozycji, jednak do pana budżetu trzeba dostawić 1 z przodu. Zakup robota retro daruje pan sobie to nie te dynamiki, przyspieszenia i nie ta obsługa, przede wszystkim potrzebuje pan systemu do obsługi i prowadzenia kamery bez użycia pulpitu sterowniczego, proszę też pamiętać o bezpieczeństwie, robot w cyklu automatycznym osiąga 2m/s co może się przełożyć na ciekawe ujęcia ale jest niebezpieczne dla otoczenia. Pozdrawiam.
nanab
#18
Post napisał: nanab » 12 lut 2021, 15:34
Chyba widziałem taki projekt diy.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3512267.html
bubels
#19
Post napisał: bubels » 13 lut 2021, 02:08
nanab pisze: ↑
12 lut 2021, 15:34
To jest kran. Nie wiele ma wspólnego z oczekiwaniami autora wątku.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
IIS
#20
Post napisał: IIS » 20 lut 2021, 20:38
za około 60k zł można zakupić nowego cobota np universal robots ...
programowanie za pomoca prostego interfejsu lub naturalnie z pozycji. Po kiego bawić się w DIY ?
Wróć do „Roboty”
