Ploter 2300 x 1300
graphix
Ploter 2300 x 1300
Witam szanowne Grono konstruktorów
Po dokładnym studiowaniu FORUM zmajstrowałem ploter o polu roboczym
2300 osi X i 130 osi Y. Konstrukcja stalowa spawana z profila 120x60x5
malowana proszkowo.
Napęd osi X dwa silniki 3Nm, listwy zębate, wałki fi25 podparte na całej dł.
Oś Y śróba 20mm skok5 silnik 3Nm .
Brama wykonana z Alu 20mm, Belka poprzeczna profil ciężki 160x 40mm, wałek fi20
podparty na całej długości oraz prowadnica liniowa + dwa wózki.
maszyna wymaga jeszcze kosmetyki, jak zabudowanie przekładni, prowadnica kabli,
itp. Po regulacji śmiga bardzo fajnie w mojej pracowni reklamy czyli głównie litery z
PCV spienionego 10mm, płyt aluminiu warstwowe (DIBOND) Plexa.
malowana proszkowo.
- Załączniki
- 4 sterowniki jeszcze na desce
- zaśilacz.jpg (50.25 KiB) Przejrzano 2027 razy
- 5.jpg (41.3 KiB) Przejrzano 2027 razy
- 8.jpg (47.92 KiB) Przejrzano 2105 razy
- 2.jpg (47.78 KiB) Przejrzano 2023 razy
- 3.jpg (57.61 KiB) Przejrzano 2042 razy
- 6.jpg (53.23 KiB) Przejrzano 2032 razy
- 7.jpg (52.3 KiB) Przejrzano 2034 razy
Ostatnio zmieniony 07 lip 2008, 21:12 przez graphix, łącznie zmieniany 3 razy.
graphix
maszyna nie jest grawerką do biżuterji, frez jakim wycinamy to 3mm, może jutro wytnę coś bardzo małego, narazie fotki na szybko
Jeśli chodzi o kasowanie luzów to sprawa jest bardzo prosta, śilnik z kołami pasowymi
i zębatką stanowi jedną całość zawieszoną na ułożyskowanej osi i dociskany jest do listwy
zębatej za pomocą sprężyny z napinaczem. jedyny minus to sporo smaru na zębatcei listwie.
- Załączniki
- te kwiatki mają 4,5cm wys.
- kw2.jpg (40.1 KiB) Przejrzano 4174 razy
- kwiatuszek oklejony folią
- kw.jpg (21.94 KiB) Przejrzano 2017 razy
- grawerowana PLEXA (szkłoorganiczne) wyklejona folia
tz.prezenter - grawer.jpg (33.87 KiB) Przejrzano 2035 razy
kot1979
z czego wykonales stol maszyny?
na marginesie fajne rozwiazanie z mieszaniem prowadnic:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
domino-mch
graphix
stół wykonany z MDF-u 30mm na nim naklejone pas PCV spienionego gr.10mm.
Całość splanowana frezem.
Jeśli chodzi o dokładność to w granicach 0,1mm więc jak na ploter do cięcia w zupełności
wystarcza. Testy około tygodnia maszyna pracowała bez wyłanczania pod Mach3
Obecnie pracuje z programem Win Pc-Nc prosty program super do cięcia.
