Zwiększenie wytrzymałości ceownika na rozciąganie
zyx5050
Posty w temacie: 14
Re: Zwiększenie wytrzymałości ceownika na rozciąganie
Post napisał: zyx5050 » 10 lut 2021, 20:17
koala.g pisze: ↑
10 lut 2021, 20:16
Nie ma sposobu. Na zginanie można zwiększyć ale na rozciąganie to tylko dodanie materiału.
Czyli większy ceownik
Mnie właśnie chodzi o zginanie, aby ceownik się nie wyginał przy dociskaniu lewarkiem.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 lut 2021, 20:18
Możesz zespawać ceowniki tak, żeby zrobić prostokątną rurę. Druga opcja, to zespawanie plecami i zrobienie teownika. Wspawanie płaskownika za dużo ci nie da, poza tym, że pokrzywi.
bear
Post napisał: bear » 10 lut 2021, 20:25
Wrzuć jakiś rysunek tej prasy. Jak chcesz wykonać stół, jak górną belkę? Słupy z ceownika mają być "C" do środka/zewnątrz?
zyx5050
Posty w temacie: 14
Post napisał: zyx5050 » 10 lut 2021, 20:37
bear pisze: ↑
10 lut 2021, 20:25
Tak jak tutaj, czyli górna i dolna półka "C" na zewnątrz. Słupy z ceownika "C" też na zewnątrz i tam gdzie na zielono zaznaczyłem jak wzmocnić ten fragment, aby z czasem nie wygięło dolnej półki w banan tym bardziej, że półki mają 72 cm długości i po złączeniu z bocznymi słupami będzie 60 cm przestrzeni roboczej. Lewarek 20 ton tylko ręczny, więcej nie mam zamiaru dawać, bo to ma być raczej na sporadyczny użytek żeby nie walić młotem w imadle przy prasowaniu łożysk, gięciu jakichś płaskowników itd.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 10 lut 2021, 20:54
Myślałem, żeby dospawać blachę do półek (spoinami przerywanymi, tak aby wzmocnić ogólną wytrzymałość belki), ale jeśli dobrze rozumiem, że bardziej chcesz uniknąć pogięcia dolnej półki- to się wspawuje żebra, o takie jak na obrazku:
Spowoduje to usztywnienie dolnej i górnej półki, i zabezpieczy ją przed pogięciem przez mocowanie siłownika pracy/ lewarka
zyx5050
Posty w temacie: 14
Post napisał: zyx5050 » 10 lut 2021, 20:57
Adi123 pisze: ↑
10 lut 2021, 20:54
Teraz to ma sens jak wspawa się to prostopadle, no bo pod kątem 45 stopni to i tak mało by dało. Pytanie tylko, czy na długość ceowników 72 cm wystarczy wspawać tylko na środku taki płaskownik, czy dać trochę więcej?
bear
#17
Post napisał: bear » 10 lut 2021, 21:04
Ja wzmocniłem tak:
Ceownik 100mm dla 20t to zbyt mało, ja u siebie zastosowałem 160mm i od 20t widać jak konstrukcja zaczyna się odkształcać. Dużą robotę w tej konstrukcji robią kliny które dodatkowo łączą górną belkę ze słupami. Przy większych siłach słupy dość mocno się odkształcają pomiędzy górną belką a stołem.
Pierwsze co Ci się zacznie odkształcać w tej konstrukcji to nie stół czy górna belka a właśnie słupy.
Opisywałem budowę swojej prasy w temacie:
prasa-warsztatowa-hydrauliczna-diy-t105503.html
zyx5050
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: zyx5050 » 10 lut 2021, 21:08
bear pisze: ↑
10 lut 2021, 21:04
Ja wzmocniłem tak:
Tyle, że jak dam chiński, ręczny lewarek 20T za 100 zł to wątpię, czy on w ogóle będzie tyle miał, prędzej jakieś marne 15 ton, a te wszystkie gotowe prasy z allegro mające rzekomo 20 ton na ręcznym lewarku są wykonane z jeszcze cieńszych ceowników i mimo to dają radę. Ja planuję to wszystko skręcić na śruby M20 kl. 13.9, łatwiej w razie czego zdemontować niż rozcinać po zespawaniu.
Adi123
#19
Post napisał: Adi123 » 10 lut 2021, 21:16
zyx5050 pisze: ↑ Pytanie tylko, czy na długość ceowników 72 cm wystarczy wspawać tylko na środku taki płaskownik, czy dać trochę więcej?
Dał bym 2 sztuki, tak jak na moim obrazku. Co do odległości między nimi, to hmmm słownik będzie działał na tę belkę pewnie przez jakąś płytę?.. dobral bym wstępnie tak rozstaw tych blach, aby odległość między nimi wynosiła połowę długości tej płyty (czyli po 25% długości płyty w lewo i 25% W prawo od środka belki), o ile odległość będzie na tyle duża, żeby to pospawać.
zyx5050
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: zyx5050 » 10 lut 2021, 21:46
Adi123 pisze: ↑
10 lut 2021, 21:16
Płyty będą na półce roboczej, ale ruchome jak tu - https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shop ... U&usqp=CAE więc spawanie odpada.
Co do wspawanego płaskownika to oczywiście dałbym te dwie sztuki, ale czy dać jeszcze dwie kolejne żeby maksymalnie to usztywnić.
Wróć do „WARSZTAT”
