Servo motor
pswienty
Servo motor
Post napisał: pswienty » 04 lip 2008, 08:26
Dostałem servomotory takie jak na zdjęciu i nie wiem jak je podłączyć i czym sterować. Na obudowie ma 2 wtyczki jedna posiada 6 pinów, a druga 10 pinów i nigdzie nie mogę znaleźć wyprowadzeń do tych silników. Wtyczki w środku opisane są literkami. Silniki pracowały w jakiejś maszynie bo są przy nich śruby kulowe i nakrętki.
Znalazłem rozpiske jednej wtyczki 10 pinowej, jakiego użyć sterownika do sterowania, ten silnik posiada 4 uzwojenia, a uzwojenia są opisane jak w silniku krokowym.
wtyczka 10 pinowa
wtyczka 10 pin.jpg (37.37 KiB) Przejrzano 1865 razy
tabliczka
olo_3
Post napisał: olo_3 » 06 lip 2008, 02:25
Wtyk 10 pinowy to zpewnoscia enkoder (z podziałka 2000imp-fotka), ale na twoim schemacie wygląda jak silnik krokowy :P
bardzo możliwe ze daje 2 rodzaje sygnalow kwadraturowy i sinusoidalny dlatego sa podwójne wyprowadzenia A, -A,B,-B wspólna masa zasilanie i ekran, tyle ze nie widziałem jeszcze sinusoidy na 5v (ale kto wie)
zdemontuj obudowę i zobacz dokładniej- jaki tam jest typ enkodera, a najlepiej zrób fotkę.
2 wtyczka to zasilanie dla motoru, ale sadząc po ilości pinów to motor bldc (na fotkach widać tez puste miejsca po szczotkach). DC maja co najwyżej 4piny (ale co producent to inne rozwiązanie)
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 06 lip 2008, 11:12
olo_3 pisze:wyprowadzenia A, -A,B,-B
Może to poprostu enkoder który ma dwa kanały + ich negację, tzn. mamy kanał A oraz zanegowany do niego /A. Analogicznie z kanałem B
pswienty
Post napisał: pswienty » 07 lip 2008, 16:10
Dzisiaj odkręciłem osłonę silnika i jest tam zamocowany enkoder jest podłączony to wtyczki 6 pinowej i z niego wychodzi 4 przewody + ekran. wtyczka 10 pinowa to zasilanie silnik. Tylko teraz jak ten silnik podłączyć do UHU. W silniku siedzą 4 szczotki to nie są puste miejsca. Można je wykręcić przy pomocy dużego płaskiego śrubokrętu. Zmierzyłem omomierzem wtyczkę 10 pinowo i wychodzi że są 2 uzwojenia. Wyszły mi takie wartości
AB 0,2Ω
CD 0,2Ω
BC 7,2Ω
AD 7,2Ω
AC 7,2Ω
reszta wyjść zachowywała się tak jak by były niepodłączone
tabliczka encodera
wtyczka 6 pinowa
wtyczka 6 pinowa.jpg (16.77 KiB) Przejrzano 1846 razy
olo_3
Post napisał: olo_3 » 08 lip 2008, 12:03
no i fajnie, szczotki sa sparowane, latwo je znalesc, do jedenej pary podlanczasz jeden biegun do 2-giej drugi z uhu, enkoder tak jak masz na rysunku, ale wykozystaj negacje sygnalow, uhu nie pokreci tym silnikiem w maszynie, na stole owszem.
[ Dodano: 2008-07-08, 12:05 ]
dodaj ten opis do enkodera, to powiem ci o co tam chodzi - nie chce mi sie szukac
pswienty
Post napisał: pswienty » 08 lip 2008, 14:15
Nie mogę znaleźć żadnych informacji na temat tego enkodera
model lce-200B-G15C0
Czemu w maszynie nie będzie chodził ten silnik :?:
Ostatnio zmieniony 10 lip 2008, 08:53 przez pswienty, łącznie zmieniany 1 raz.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 08 lip 2008, 20:14
Tak naprawdę to twój enkoder to LEC-200B-G1500 (nieprodukowany już od co najmniej 2 lat) a jego zamiennikiem jest IRS550-2000-325.
Bliższych danych szukaj na stronach SUMTAK-a.
pswienty
Post napisał: pswienty » 10 lip 2008, 08:51
Nota katalogowa enkodera
Oznaczenia przewodów
Biały to zasilanie 15V
czarny to masa
czerwony to kanał A
Zielony to kanał B
ekran podłączyć do masy
wyjścia są typu otwarty kolektor czyli mogę je bezpośrednio wpiąć do uhu
Jak podpiąć 2 uzwojenia silnika do UHU połączyć je szeregowo czy równolegle czy nie można ich łączyć.
Taką wersje PDF-a dostałem od producenta enkodera
LEC series_En.PDF
(1.05 MiB) Pobrany 810 razy
Ostatnio zmieniony 11 lip 2008, 18:41 przez pswienty, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 11 lip 2008, 11:41
pswienty,
mozesz zapisac tego .pdf w innym formacie - bo wyswietal mi 5 pustych stron
[ Dodano: 2008-07-13, 00:36 ]
Dostałem Twoje .jpg ale są w takiej rozdzielczości, ze trzeba się domyślać o co tam chodzi.
Dane ze strony 18:
Model jak podałeś-> LCE [=model] 200 [=ilość inp. Na obrót co mnoży się x 4 zbocza czyli efektywnie 800imp./obr] B [= kwadraturowy ] G (rodzaj wyprowadzenia kabla/wtyku] 15C [=15VDC otwarty collector]
Na str 19 masz dane, zasilania (15V150mA), waga, obroty itd..
Na str 20 są rozpisane kable i wtyki ( widzę 2 ewentualności) jeżeli wystaje kabel dostosuj się do opisu “side entry and rear entry cable” jeżeli masz wtyk na końcu kabla użyj opisu “ MS plug” osobiście stawiam na 2 opcje.
Str 21 wymiary
Str 22 dotyczy sprzęgła.
“Z” to oczywiście marka referencyjna, w przypadku kiedy chcesz łączyć to z uhu nie zapomnij połączyć GND, (uhu chodzi na 5V przez 7414)
