Uruchomienie iso na HH?
Steryd
Re: Uruchomienie iso na HH?
Post napisał: Steryd » 07 lut 2021, 12:53
Steryd pisze:Tak. W trybie auto lub blok po bloku wybierasz odpowiedni program i start.
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 07 lut 2021, 13:02
A w MDI?
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lut 2021, 13:05
W mdi chcesz uruchomić program?
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 07 lut 2021, 13:34
Nie w MDI nie chce uruchamiać,powiedzmy tego pytania nie.Całej procedury chyba się nie dowiem na tym forum , niestety nie każdy jest super mózgiem.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lut 2021, 16:07
Ale jakiej procedury chcesz sie dowiedzieć?
Wszystko jest po kolei tak jak to napisałem już 2 razy. W trybie auto (guzik ze strzałkącharakterystyczna dla HH) lub w trybie blok po bloku (zaraz obok, po lewej, z podobnym symbolem, tylko jeszcze druga taka strzałka w srodku) wybierasz program do wykonania( nigdzie indziej nie możesz wybrać programu do wykonania) za pomocą menagiera programów ( guzik z literkami pgm mgr) po zaladowaniu wciskasz duży zielony guzik w prawym dolnym rogu pulpitu zwany startem.
Wystarczająco dokładnie?
Można?
Morzna!!!
paweł130679
Post napisał: paweł130679 » 07 lut 2021, 16:37
Dziękuję ,tak właśnie robię,ale nie działa ,widocznie program źle napisany.Jeszcze jedno czy trzeba robić skok do linii? Ogólnie chodzi mi o to czy coś robi się inaczej niż zwykłe hh no i tyle,to proste pytanie?
JacekBelof
#17
Post napisał: JacekBelof » 07 lut 2021, 17:28
Przede wszystkim zwrócić uwagę na zapis programu, istotny jest nagłówek i stopka, oraz gwiazdka na końcu wiersza... G30 i G31 to BLK FORM:
%Nazwa_programu G71 *
N10 G30 G17 X-nn Y-nn Z-nn*
N20 G31 X+nn Y+nn Z+nn*
N99999999 %Nazwa_programu G71 *
Jeżeli pomimo poprawnego zapisu nie działa, to problem może być w ustawieniach systemowych... z tego co wiem to jest możliwość wyłączenia pracy w ISO, ale dotychczas się z tym nie spotkałem.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
paweł130679
#18
Post napisał: paweł130679 » 07 lut 2021, 18:27
Dziękuję Panowie za pomoc.
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 07 lut 2021, 20:51
Po wybraniu programu nie trzeba robić skoku do wiersza. Tak samo jak po M30/M2
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
