Witam serdecznie drogie grono użytkowników forum.
Chciałem poruszyć temat który zapewne wystąpił nie raz ale w sumie z postów które czytałem nie dowiedziałem się wielu ważnych dla mnie szczegółów.
PROSZĘ O SZCZERĄ PORADĘ, WYTŁUMACZENIE MI KROK PO KROKU I W KOŃCU O PODPOWIEDŹ CZY TO W OGÓLE MA SENS WASZYM ZDANIEM.
A wiec od jakiegoś czasu rozważam opcję, żeby zacząć produkować doniczki miałbym na to zbyt ponieważ moja cała rodzina zajmuje się ogrodnictwem kwiatami balkonowymi, chryzantemami itp.
Oglądałem wiele wtryskarek ale jestem w tym temacie kompletnie zielony, ostatnio znalazłem na OLX wtryskarkę za około 7 tysięcy
Wtryskarka DEMAG D 40 - 151
Producent: Demag
Typ: D 40 - 151 NC III K
Rok produkcji: 1989
Sterowanie: NC III System
Układ zamykania: Hydrauliczny
DANE TECHNICZNE
Siła zamknięcia: 60 t
Prześwit miedzy kolumnami: 320 mm x 320 mm
Droga otwarcia: 310 mm
Max odległość płyt: 660 mm
Skok wypychacza: 100 mm
Średnica ślimaka: 25 mm
Objętość wtrysku: 60 ccm
Gramatura wtrysku: 54 gram PS
Ciśnienie wtrysku: 1640/2560 bar
OGÓLNE
Moc silnika pompy: 11 kW
Moc opasek grzejnych cylindra: 8,4 kW
Wymiary (m) DxSxW: 4,0 x 1,15 x 2,0
Waga: 3000 kg
cena formy to kwota od 10 000 do 15 000 zł
Czy ktoś jest w stanie mi opisać czy na takiego typu wtryskarce jestem w stanie cokolwiek zrobić czy może jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Czy musiał bym mieć swój transformator, przyłącze u mnie w domu 7KW
Skąd najlepiej pozyskiwać materiał do produkcji i jaki byście polecali żeby to się jakoś kalkulowało, na olx czy tego typu portalach znajduje tworzywo od 1,8 do 3 zł za kg czy lepiej wykorzystać przemiały.
Chciałbym aby mi ktoś doświadczony podpowiedział czy taka wtryskarka na start to dobre rozwiązanie
z góry serdecznie dziękuję i czekam na odpowiedź
pozdrawiam
PRODUKCJA DONICZEK OGRODNICZYCH
Produkcja krok po kroku
Re: PRODUKCJA DONICZEK OGRODNICZYCH
Skoro brakuje ci 13kw to raczej musisz zwiększyć przydział mocy
Dodane 37 sekundy:
Nie licząc domu.
Czyli tak naprawdę musisz zwiększyć do 30kw bo dochodzi jeszcze suszarka granulatu
Dodane 37 sekundy:
Nie licząc domu.
