Jak w temacie, w jaki sposób zrobić współrzędne przyrostowe w Alphacamie, tzn tak jak w AutoCAD z zasosowaniem małpki (@)?
Z góry dzięki za odpwiedź. Waldek.
Współrzędne przyrostowe w Alphacam?
pkar
Z tego co wiem AlphaCAM nie udostępnia takiej funkcji, jest za to możliwość wpisywania zamiast współrzędnych - równań, i tak np. rysując linie po wskazaniu(wpisaniu) pierwszego punktu domyślnie te same współrzędne zostaną wpisane dla kolejnego punktu. Możesz wtedy porostu dodać przyrost (wpisać równanie np. 100+50 w polu współrzędnej) do tych wartości
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje
skoti
Możesz tez zainteresować się tzw APS szybka geometria . Ja tego nie stosuje ale ta metoda rysuje się kształt od razu na gotowo z fazkami lukami itp . Przyrostowo jednak najlepiej rysuje się pisząc równania w okienku pozycji .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
pkar
APS szybka geometria podobnie jak makra(i nie chodzi mi o makra VBA) to pozostałości z pierwszych wersji AlphaCAM. Nowym użytkownikom, lub tym którzy ich nie znają, nie polecał bym tych funkcjonalności. Są bardzo oporne w użytkowaniu i łatwo w nich popełnić błąd przez co wymagają dużego doświadczenia. Do tego mają ograniczone możliwości w stosunku do standardowego CADu (i VBA) w nowszych wersjach.
