Jak uruchomić toczenie z podparciem konika??
lisek27
Post napisał: lisek27 » 02 lip 2008, 12:29
Witam! Od niedawna jestem operatorem tokarki OKUMA OSP-U100L. Nie jestem po żadnej szkole, ani po kursie i do obsługi tej maszyny pomału sam dochodzę.. I mam taki problem, że gdy podepre wałek konikiem, nie mogę uruchomić obrotów. Wiem o barierze konika i uchwytu, lecz mimo to wyskakuje alarm: Unzul Reistockpinolbedengung. Dodatkowym problemem jest dla mnie interfejs maszyny, który jest po niemiecku. W dużo stopniu już ją opanowałem, potrafię ją ustawić, trochę w programie namieszać, napisać jakiś w miarę prosty itd, lecz gdyby ktoś miał jeszcze jakieś informacje odnośnie pracy na tej maszynie byłbym wdzięczny. Posiadam instrukcje do tej maszyny, obsługi jak i programowania ale niewiele mogę z niej zrozumieć. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lip 2008, 23:02
pamientam ze szkoły że sinumerik miał jakąś funkcje M start z wysunientą pinolą
ty kolega ma jakies materiałey wiec moze ona pomogą
https://www.cnc.info.pl/topics19/m-code ... -vt645.htm
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 04 lip 2008, 14:12
dobre cisnienie masz ustawione na koniku? maszyne je osiaga przy dojechaniu konikiem? w jaki sposob to kontrolujesz? moze masz jakies wartosci min i max do ustawiania czujnikow na koniku i wrzecionie, sprawdzales czy ktores nie zostaly przekroczone? nie znam tej maszyny ale czesto to jest powodem.
lisek27
Post napisał: lisek27 » 05 lip 2008, 07:18
Mam pokretlo, ktorym ustawiam to ciśnienie, ale spróbuje je zwiększyć i znacze co wtedy. A czujników zadnych jeszcze nie znalazłem przy koniku.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 lip 2008, 19:14
nie ma nigdzie programowej kontroli nad czujnikami?
Rysiek999
Problem
Post napisał: Rysiek999 » 06 lip 2008, 21:39
Witam! w sinumeriku trzeba wpisać M52 bez tego ani rusz jest to praca z konikiem myślę że tu jest podobnie. Pozdrawiam!
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 lip 2008, 22:37
w tym fanucu do konika jest przelacznik na pulpicie, wiec praca bez funkcji jest mozliwa.
lisek27
Post napisał: lisek27 » 08 lip 2008, 21:03
Udało się.. Przed wpisaniem obrotów, trzeba wpisać komendę M56, która jednocześnie wysuwa konika, a wyłączenie następuje po wpisaniu M55.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 lip 2008, 21:46
no czyli faktycznie w szkole czegoś nauczyli hehehe-- tak jak pisałem komenda M :grin:
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 10 lip 2008, 01:42
Pytanie czy przy koniku przypadkiem, są czujniki wysięgu pinoli które należy ustawić, inaczej komputer wyrzuca alarm.
Okuma stosuje takie zabezpieczenia, czy na pulpicie są lampki zamknięcia uchwytu i konika.
W tej chwili pracuję na tokarkach z sterowaniem OSP5020L. Są one bardzo podobne.
Czy w twoim sterowaniu jest programowanie IGF .
POZDRAWIAM
