VF3 - Chłodzenie powietrzem
Dyskusje na temat maszyn HAAS
matyj779
Post napisał: matyj779 » 09 maja 2016, 16:03
Witam, czy ktoś orientuje się jaki jest koszt dokupienia opcji chłodzenia powietrzem do vf3 ?
Ulepszanie nie ma końca...
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 09 maja 2016, 22:04
koszt niewiem ale wiem ze szift plus woda włacza powietrze wystarczy elektrozawór zamontować w szafie powietrza i podciągnać wężyk z powietrzem i od to cala filozofia.. koszty niewielkie mały elektrozawór na 110v i trochę wężyka..
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 09 maja 2016, 23:03
u nas tez tego nie ma, a czasami jest taka praca że płytki wytrzymują tylko idąc bez chłodzenia, takie są materiały
dopiero się uczę
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 10 maja 2016, 15:19
TU masz kolego ceny opcji.
Serwis doliczy jeszcze dojazd i godziny za zamontowanie układu.
Licząc powiedzmy 100km w jedną stronę i 3-5h roboty. To wyjdzie gdzieś 1,5 do 2kpln za serwis + te 795 ojro za układ.
Można to zrobić dużo taniej ale co oryginał to oryginał.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 maja 2016, 11:26
kup elektrozawór 110 v normalnie zamknięty :) parę wężyków ewentualnie reduktor coby sobie regulować przepływ powietrza ,, jak w dobre miejsce się wepniesz to będziesz mógł wł i wył M codem :)
M83 i M84 u mnie :)
koszt 200- 300 pln :) a przepływ powietrza - bezcenne :D
[ Dodano: 2016-05-11, 11:30 ]
ale że mojego cts mogą przerobić to nie wiedziałem...
muszę temat zagłębić i coś wykombinować :D
Pozdrawiam Michał
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 maja 2016, 20:36
Jonecki pisze:TU masz kolego ceny opcji.
Kogoś nieźle poniosła fantazja.
Silne oświetlenie
Cena € 695.00 :mrgreen:
P.s.
Lampę halogen 1 szt. w sklepie elektrycznym kupię za cenę 70.00 pln ( mniej / więcej)
Razy dwie sztuki , to koszt 140 pln ... , gdzie i jak trzeba podłączę i gotowe.
To nie oryginał :mrgreen: , ale sporo kasy zostanie w portfelu.
Mariusz.
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 11 maja 2016, 21:36
oj źle mnie zrozumieliście chyba :)
nie mówię że to tanio. Kolega pytał o cenę tej opcji w wersji fabrycznej, więc taką cenę dostał razem z montażem.
Czy to dużo.... no pewnie, sam robię jak napisaliście. Elektrozawór 12VDC lub 110VAC, wężyk, złączki, trochę kabla, korektorki i trochę czasu. Wszystko tak jak w oryginale uruchamiane/wyłączane dodatkową funkcją M.
W 1kpln spokojnie się mieszczę zależnie od tego jak dokładnie ma działać układ.
Co do oświetlenia to WZÓR dobrze prawisz. Tylko proponuję odrazu zakupić lampki na 110VAC. Radzę kupić też dobre jakościowo lampy - te z dolnej półki przy kontakcie z mgłą chłodziwa i oleju szybko padają. Podłączasz się pod kabel od starej lampy i masz układ gotowy bez grzebania w szafie.
Co na to nasze przepisy BHP i ewentualna kontrola to już inna sprawa.
Pzdr
Damradę
Re:
Post napisał: Damradę » 03 lut 2021, 12:10
1q1q1q1q pisze:
09 maja 2016, 22:04
Trochę minęło :) podpowiesz jaki zawór dokładnie by sie do tego nadał ? Robiłeś to sam podeślesz jakąś fotkę?
Petroholic
Re: VF3 - Chłodzenie powietrzem
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 16:33
Choćby taki:
https://alle gro.pl/oferta/elektrozawor-zawor-3-2-gwinty-1-4-9994404918
Zwykły zamykający by starczył ale widzę tylko oferty z Chin na nie... Ewentualnie osobno zawór, osobno cewka ale wychodzi drożej...
Damradę
Post napisał: Damradę » 04 lut 2021, 08:05
Dzięki zamówione- będę działał - pistolet chłodzący już z Chin leci.
Wróć do „HAAS”
