Fazowanie w warunkach amatorskich
strikexp
Post napisał: strikexp » 03 lut 2021, 14:22
Musze trochę stolarki sobie dorobić. Już zakupiłem strug ręczny i piłkę żeby usunąć nadwymiar. Natomiast zastanawia mnie czy jest jakaś metoda ładnego fazowania desek pod półeczki. O frezach to wiem, ale po frezarkę musiałbym wyprawę robić :P
mineque
Re: Fazowanie w warunkach amatorskich
Post napisał: mineque » 03 lut 2021, 14:50
Kup frez kształtowy do frezarki ręcznej i nie kombinuj... Albo papier ścierny i szlifuj
Post napisał: tuxcnc » 03 lut 2021, 14:54
strikexp pisze: ↑
03 lut 2021, 14:22
No to Cię nie ominie.
Aczkolwiek stolarze potrafią zrobić to strugiem, ale to wrodzone zdolności i lata praktyki.
Amatorowi pozostaje wyłącznie frezarka dolnowrzecionowa.
To znaczy może być górnowrzecionowa z dorobionym stolikiem, a na upartego nawet wiertarka stołowa, ale to ostateczność bo obroty za małe i uchwyt wiertarski potrafi spadać przy frezowaniu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 lut 2021, 15:02
Hebelek ręczny, nie no bez przesady. Takie pierdoły to sie z ręki hebluje, ale elektrycznym. Nie trzeba byc stolarzem.
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 lut 2021, 15:04
Jaka to ma być faza?
Jak nie strug elektryczny to wystarczyć może szlifierka taśmowa z taśmą ścierną bezkońcową 533x75 P120.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2021, 15:08
Zbić 2 deski pod kątem prostym a w polowie wyciąć otwór na nożyk i wióra. I jak bedziesz deskę przesuwal po takim przyrządzie (albo przyrząd po desce) to nożyk bedzie zbierał ładnie krawędz obrabianej deski. Oczywiscie nozyk powinien mieć regulację. :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 03 lut 2021, 15:21
Właśnie trzeba mieć jakiś punkt oparcia niestety. Wychodzi na to że nic nie wymyślę poza ciapnięciem jako tako strugiem ręcznym. Jeszcze dremelem najwyżej przejadę. Stal się ładnie fazuje, ale drewno może być za miękkie żeby równo zrobić.
IMPULS mi powiedział jak zrobić narzędzie :D Tylko co ja potem z tymi deskami zrobię w mieszkaniu :P
Dodane 2 minuty 54 sekundy:
pitsa pisze: ↑
03 lut 2021, 15:04
Najlepiej okrągła na metrowej półeczce nad grzejnikiem :P Także tak łatwo że na taśmie przejadę nie da się :mrgreen:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 03 lut 2021, 15:40
strikexp pisze:IMPULS mi powiedział jak zrobić narzędzie :D Tylko co ja potem z tymi deskami zrobię w mieszkaniu
No jak nie napisalem to bujna wyobrażnia podpowiedziała za dużo. Wiec dopisuję. :)
KRÓTKIMI DESKAMI, -mogą mieć np. 30cm.
strikexp
Post napisał: strikexp » 03 lut 2021, 16:26
Rozumiem, natomiast to trzeba rzeźbić wgłębienie na ten nóż a potem wywalić. Ja leniwy jestem, wolałem kupić jakąś chińszczyznę za 40 zł, tak jak struga.
Post napisał: tuxcnc » 03 lut 2021, 16:28
strikexp pisze: ↑
03 lut 2021, 15:21
Przede wszystkim drewno ma słoje.
Zdarzają się takie deski, że pół trzeba heblować w jedną stronę, a pół w drugą ...
O trafieniu na sęk nawet nie wspominam.
Frezarka dolnowrzecionowa daje pewne oparcie materiału i naprawdę trzeba być urodzonym partaczem żeby coś popsuć.
Natomiast "z ręki" nie da się pracować bez pewnej wprawy.
Wróć do „Obróbka drewna”
