Głowica PAFANA R646.21-063 SOKU
Sposób planowania i parametry
Fero Engineering
Post napisał: Fero Engineering » 03 lut 2021, 09:35
Drodzy Forumowicze,
czy ktoś używa głowicy PAFANA SOKU R646.21 z płytkami AZER 1505?
Według producenta ta głowica powinna żreć żelazo aż furczy, tymczasem co drugi wjazd w płytę kończy się uszczerbaniem płytki, parametry dalekie od tych które deklaruje producent.
Jakie są wasze doświadczenia z tym sprzętem, czy możecie coś poradzić?
Re: Głowica PAFANA R646.21-063 SOKU
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2021, 14:57
A masz dostatecznie sztywną(jaką?) maszynę?
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 lut 2021, 15:05
U nas tych głowic wala się od groma różnych średnic. Jedyny problem , że nie da się za głęboko pojechać. Ale żeby płytki szybkoi leciały nie słyszałem. Jak trzeba coś twardszego to zazwyczaj się nimi rąbie, bo nie szkoda, ale jakoś psuć się nie chcą.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 15:49
Fero Engineering pisze:parametry dalekie od tych które deklaruje producent
Czyli konkretnie jakie? I jaki materiał / maszyna...
Fero Engineering
Post napisał: Fero Engineering » 08 lut 2021, 21:45
RomanJ4 pisze:
03 lut 2021, 14:57
Mam Cincinattke Sabre 750.
Dodane 22 minuty 4 sekundy:
Petroholic pisze:
03 lut 2021, 15:49
Poniżej tabela z parametrami producenta:
Obróbka zgrubna ap=4-6 mm, u mnie wjazd od 0,5mm w górę kończy się płytkami połamanymi.
Żywiłem z tą głowicą duże nadzieje, ale nie mogę jej opanować.
Mam Korloya, tylko mniejszą, tą można pole orać, a Pafana jakoś tak nie do końca chce współpracować.
Materiał to głównie C45, S235, S355, 40 HMT, 40HM, - nic specjalnego.
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 lut 2021, 21:55
ap 4 dla tych plytek to na prawdę orka. Więcej jak 2 to bez sensy, zwlaszcza że krawędzie są pochylone, więc opór rośnie niemiłosiernie. Sabre powinna sobie z tym radzić jak nie masz za dużego posuwu i za malych obrotów.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 08 lut 2021, 22:42
Fero Engineering pisze:Obróbka zgrubna ap=4-6 mm, u mnie wjazd od 0,5mm w górę kończy się płytkami połamanymi.
OK to Ap 4-6mm, a Ae i Fz ?
Ustaw dla 235/355 np. Vc 120-150 Ap 4 Ae 30 Fz 0.2 i zobaczysz co wyjdzie... Powinna dać radę :)
PS Na sucho :) Te głowice nie lubią chłodziwa jeśli nie ma musu :)
Fero Engineering
Post napisał: Fero Engineering » 09 lut 2021, 10:11
Petroholic pisze:
08 lut 2021, 22:42
Dzięki za odpowiedź,
ae nie przekraczam 60 - 75 %, fz 0.1 to max co wyciagam. Naprawdę frezowałeś tym ustrojstwem z takimi prametrami?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2021, 11:09
03 lut 2021, 09:35
ae jest ok , ale ...
.... , u mnie wjazd od 0,5mm w górę kończy się płytkami połamanymi. ....
Wygląda na to , że miękka jest ta maszyna.
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 lut 2021, 16:25
Fero Engineering pisze:Naprawdę frezowałeś tym ustrojstwem z takimi prametrami?
Podobnym ustrojstwem ale na duuuuuużo sztywniejszej maszynie... Wiór jak spada to dzwoni :)
Mimo wszystko na Cincinatce powinno takie parametry wyrobić ewentualnie skoryguj lekko Fz w dół na 0.15 może 0.1 zależnie jak będzie trzęsło... Powyżej 0.2 możesz na bank zapomnieć bo to już musi być mega sztywna maszyna i mocne wrzeciono...
A i tak jak wzór pokazał :) Opcja po prawej :) Zęby non stop w materiale na każdej warstwie...
Wróć do „Obróbka metali”
