TUJ-50 - usterka wałka posuwu suportu...
Steryd
Re: TUJ-50 - usterka wałka posuwu suportu...
Post napisał: Steryd » 02 lut 2021, 23:01
Stożek jest kołkowany do wałka, a koszyk mocowany do strony napędzanej. I sprężyna opierając się o nakrętkę wyciąga walek z koszyka dociskajac do niego stożek przykołkowany do wałka, ale drugi koniec musi się poruszać w podporze na drugim końcu, żeby nic tam nie ograniczało. U nas to doszło do zaślepki i trzeba było skrócić wałek o parę mm, ale byle co tam przyhamuje i zaraz wałek będzie stawał bo sie wybija ze sprzęgła. Ten stożek jest na prawde dobrze spasowany po tylu latach tarcia.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 lut 2021, 00:00
ghul666 pisze:Ps. Nagranie z rozbiórki TUJ-a to że tak powiem materiał wewnętrzny..., może trzeba by wyłączyć podkład dźwiękowy albo dać muzyczkę... :) :P
Luz :) Tu sami swoi... Myślisz, że my nie kurwiamy i nie używamy słów typu "teges" ? :D
Danie podkładu muzycznego pod filmik maszynowy powinno być karalne :D
