Plaster miodu w aspire
mac19881
Post napisał: mac19881 » 30 sty 2021, 09:26
Kolejny problem z Aspire. Chciałbym wypełnić pole plastrem miodu o wymiarze jednego boku 10cm. Nie wiem jak to zrobić. Jak namaluje szesciokat i powielam go z zachowaniem np 3mm dostępu jeden od drugiego to i tak wymiar się rozjezdza miejscami jest 3 gdzie indziej więcej. Chciałbym też aby była to jedna linia i maszyna nie jechała bez sensu dwa razy między heksagonami tylko trenowała po lini np frezem 3mm.
pepepe1
Re: Plaster miodu w aspire
Post napisał: pepepe1 » 31 sty 2021, 17:09
Tak?
Wypełnij sześciokątami BEZ odstępu, użyj dla nich narzędzia offset vector inwards a następnie i outwadrs z odstępem 1,5 mm (dla ścianki plastra 3mm), usuń początkowe sześciokąty. Otrzymasz siatkę równych komórek w odstępie 3mm.
lajosz
Post napisał: lajosz » 31 sty 2021, 20:29
pepepe1 pisze: ↑
31 sty 2021, 17:09
Są tylko dwa problemy.
--- Otóż jeśli chcesz utworzyć sześciokąt o żądanym wymiarze boku (a nie promienia) , to ..... (przynajmniej ja) nie widzę możliwości wykonania tego z tzw. automatu, czyli nie ma możliwości wpisania długości boku.
--- Dodatkowo trzeba jakoś obliczyć wielkość pierwotnego (niezoffsetowanego) sześciokąta, żeby po offsecie długość jego boku była taka jaką chcemy.
Tak na marginesie, to od wersji Aspire 4.5 można offsetować w obydwie strony jednocześnie.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 31 sty 2021, 20:50
Wyjątek - przy sześciokącie promień = bok. Czyli początkowa siatka sześciokątów o R=101,5.
lajosz
Post napisał: lajosz » 31 sty 2021, 21:39
pepepe1 pisze: ↑
31 sty 2021, 20:50
Hehe ... nawet nie wiedziałem, a może kiedyś tam wiedziałem, ale .... już dawno zakończyłem edukację, więc .... dziękuję za przypomnienie 8) :wink:
mac19881
Post napisał: mac19881 » 01 lut 2021, 20:00
Jak wypełniam pole szesciokatami narzędziem nest selected objects i zaznaczę tool dia 0. Clearance 0 i border gap 0. To i tak się rozjezdza i są odstępy między szesciokatami
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 lut 2021, 02:13
mac19881 pisze: ↑
01 lut 2021, 20:00
Nesting NIE JEST od takich rzeczy i służy do zupełnie czego innego.
Kolega pepepe1 słusznie prawi, ale .... trzeba wtedy odsunąć jeden obiekt od drugiego o np. 0.001mm , bo inaczej Aspire (niestety) wykrywa kolizję/nakładanie się obiektów i .... niektóre z nich zoffsetuje, a niektóre nie.
Natomiast odsunięcie likwiduje nakładanie się i offset ZAWSZE wychodzi jak trzeba.
Jedna tysięczna milimetra nie robi różnicy, więc .... uważam, że tak można sobie z tym poradzić najszybciej.
Takiego problemu nie ma np. w Artcamie 2018
Poniżej mini tutek.
https://youtu.be/zJVBaUqimJw
mac19881
Post napisał: mac19881 » 02 lut 2021, 19:29
Robie tak jak na filmiku i lipa. Coś jednak źle. Wszystko powiedzmy super ale maszyna pojedzie 2 razy między szesciokatami a ja chcę tego uniknąć. Jakby była jedna linia powiedzmy i zaznaczylbym frezowanie po lini np frezem 3mm. Otrzymam to samo tyle że na 1 przejeździe.
Dodane 1 godzina 19 minuty 31 sekundy:
Możesz jeszcze napisać lajosz jak robisz to przybliżenie narożna jak malujesz prostokąt w tutorialu
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 lut 2021, 20:41
mac19881 pisze: ↑
02 lut 2021, 19:29
No to teraz już zupełnie nie wiem co Ty chcesz w ogóle zrobić.
Opisz może nie to co robisz i co Ci nie wychodzi, a to CO CHCESZ ZROBIĆ i wtedy będzie szybciej.
Co do powiększenia narożnika w tutorialu, to ..... jest to jedna z funkcji programy do tego służącego.
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 02 lut 2021, 21:06
Kolega Mac chciałby zbudować siatkę sześciokątów z otwartych wektorów i puścić frez po wektorach, jak sądzę - wtedy każda linia pójdzie jednym przejściem narzędzia. Można spróbować zbudować taką siatkę powielając połowę sześciokąta.
