Tokarka produkcji własnej
IMPULS3
Re: Tokarka produkcji własnej
#41
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2021, 20:46
kamar pisze:ten temat to wypisz, wymaluj Twoje fantazje , dalej nie wyjdzie
Oj Pan grzeszysz, zbliżam się bo muszę udrożnić przerób robót. Pod koniec tygodnia bedzie nowy temat, a na razie se marznie na mrozie.:)
Dodane 7 minuty 13 sekundy:
Psil pisze:Podczas próby reanimacji jednych szczęk uwaliłem ten ząb od środka.
Jeżeli to ząb szczęki to nie kombinuj. niby jest to stal nawęglona i spawa się dobrze, ale nie zrobisz tego w warunkach domowych równo i kwestie bezpieczeństwa też są arcyważne więc zostaw jak jest czyli trzymaj aż się do czegoś przydadzą. :P
Psil
Posty w temacie: 12
#42
Post napisał: Psil » 01 lut 2021, 21:50
Ten ząb to od tylniego dekla.
Tam są takie 3 wyrostki dopasowane do śrub kręcących ślimakiem. Tymi od wierzchu na klucz.
Jeden z tych wyrostków się wziął i ułamał złośliwie.
Na moje oko to on tylko podtrzymuje śrubę krecącą ślimakiem. Tak po mojemu.
To na bank żeliwo.
Nie bardzo jak mam zdjęcia wstawić ale chyba rozumiecie.
Dekiel od tyłu gdzie pod spodem są koła zębate do ruszania ślimaka.
