Przyciski zamiast potencjometru do sterowania falownikiem
Re: Przyciski zamiast potencjometru do sterowania falownikiem
Ło kurde Panowie nie spodziewałem się aż tak szybkiej i rzeczowej odpowiedzi .
Bardzo dziękuje za każ odpowiedź.
Kwestia czy cenowo to rozwiązanie ( zastąpienie potencjometru przyciskami ) ma sens? Kwestia tego ile będzie kosztować falownik 2.2 KW na 3 f, z możliwością sterowania przyciskami.
falowniki LG wprawdzie posiadają możliwość napięcia sterowania prędkością 0-5v ,0-10v tyle że arduino to widzę słabo to falownika może dla tego że wyjście napięciowe jest 24V i trzeba by dokładać dodatkowy zasilacz . I programować dodatkowo falownik do danych napięć , trochę to życia zajmie .
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
a w LG jest z tego co pamiętam max 10 nastaw skokowych .
Potencjometr to element który zmienia opór w zależności od nastawy kąta obrotu.
Co więc stoi na przeszkodzie tak połączyć włączniki i oporniki by uzyskać predefinowane nastawy dostępne pod prcziskami ?
Proste, niezawodne, tanie.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
A nie wystarczy prosto zamiast potencjometru dzielnik kaskadowy na rezystorach nastawnych (razem o wartości potencjometru, by można doprecyzować obroty na każdym z nich), i isostatami zależnymi (by nie włączyć dwóch prędkości na raz)?
To teraz sprecyzuj czy chcesz sterować tymi przyciskami na zasadzie +/- czy przypisać do kilku przycisków konkretne prędkości, np 10,20,30,40,50 Hz ? Bo pomysłów zaczyna przybywać...
W Hitachi można wejścia tak ustawić że naciskasz przycisk "+" i silnik płynnie się rozkręca na czas naciskania. Drugi przycisk "-" prędkość zmniejsza. Szybkość zmian wprowadzana parametrem. Wydaje mi się że może być również tak, że po zatrzymaniu przyciskiem stop aktualna prędkość może być zapamiętana i przy kolejnym start sam się do niej rozkręca. Albo od zera, zależnie jak ustawisz.
A że oprogramowanie tych urządzeń się upodabnia to sądzę że inne falowniki też tak mają.
Chodzi o płynne sterowanie prędkością. Urządzenie będzie pod wodą stąd użycie przycisków piezoelektrycznych. Możecie podać mi jakiś falownik np.2.2kW z takim sterowaniem ?
Co będzie pod wodą? Falownik ?
Przytrzymane przyciski piezo mają być źródłem impulsów ?
Jeżeli na przyciski - generator impulsów z dobraną lub regulowaną częstością, licznik +/-, przetwornik D/A i z niego na wejście analogowe falownika. To tylko jedna z możliwości.
A ja bym stawiał na potencjometr. Proste, tanie i niezawodne (do czasu
Potek 10kOhm kosztuje 2zł
W lokalnym elektrycznym wcisnęli mi takiego za 60zł dopiero na rachunku to zauważyłem.
htt p://ekstranapedy.pl/samoprzylepny-zadajnik-tablicowy-wersja-napieciowa-010v-p-24.html cena trochę z kosmosu, tym niemniej - stanowi odpowiedź na pytanie z tematu.
