Budowa pieca do odlewu żeliwa
bartuss1
Re: Budowa pieca do odlewu żeliwa
A może by tak najpierw zapoznać sie z układem żelazo - węgiel? Tam są wszystkie temperatury podane.
Tak na marginesie piec obudowuje się szamotem i zaprawą szamotową. A i po kazdym wytopie trzeba od nowa murować.
Dodane 46 minuty 4 sekundy:
Tak całkiem na marginesie dodam, że 20 lat temu pracowałem jako slusarz w jednej firmie spawalniczej. Byliśmy wtedy kilka razy w hucie Łabędy wymieniać jakies króćce chłodzące na elektrodach - w czasie postoju ma sie rozumieć, ale kilka narzędzi poleciało sobie do pieca hehe. Mimo ze był styczen, wypizg -15 chyba, to tam na górze był hajc jak w lato. Poza tym jeden wielki syf.
Siedzisz sobie okrakiem na elektrodzie te 20 kilka m nad glebą i jazda twoja moja, bo prąd wywaliło (no huta elektryczna hehe).
jasiu...
Nie wiem. Czy tańsze będzie odcięcie krążka, czy wypalenie, gdzie też płacisz za blachę, koszty wypalenia no i masz kawał odpadu. Nie porównywałem cen. Plus koszt płytek, jeśli blacha będzie miała tendencje do podhartowania się. Ale sprawdzić, co taniej oczywiście trzeba.
http://home.agh.edu.pl/~sobczak/data/14 ... ce1810.pdf - tu jest wszystko i to dokładnie. Za darmo, można ściągnąć.
pitsa
- Posty w temacie: 8
Herbar pisze:odlewać krążki powiedzmy po 20kg
jasiu... pisze:W hurtowni prosisz, żeby pocięli ci na krążki. Te krążki możesz obrobić na najgorszej tokarce.
orion32 pisze:Taniej to wypalić krążek z grubej blachy i obtoczyć
Dalibyśmy radę oszacować koszty wykonania krążka 20kg w zależności do technologii?
Z żeliwa, zamawiając w odlewni, oceniam że mógłby to być koszt 10-15zł/kg na gotowo do pomalowania.
Prosty i łatwy do wykonania model odlewniczy, mniej skomplikowany niż na przykład taka żeliwna tarcza, W odlewni pewnie mają dobre śrutowniki po których odcięty i oczyszczony detal, po pomalowaniu będzie gotowy do sprzedaży. Jest jeszcze kwestia kalibracji masy jeśli jest wymagana... czyli zważyć i w którymś miejscu trzeba będzie podtoczyć.
Domyślam się, że to jest produkt na sprzedaż. Zobaczmy ile kosztuje jakiś gotowiec na allegro...
"OBCIĄŻENIE ŻELIWNE 20 kg krążek talerz kierownica" 20kg za około 200zł.
Wydaje mi się, że nie opłaca się nie mając pomocy nikogo doświadczonego.
Wypalane krążki, jak poleca orion, to może być ciekawa i łatwo dostępna opcja.
Można przewidzieć z tego jakąś przestrzenną składankę. Kiedyś zlecałem do wycięcia wirnik - dwie tarcze, a między nimi wstawiane łopatki, w tarczach prostokątne otwory, w łopatkach prostokątne wypustki, całość zespolona przez spawanie. No ale nie ważne, to nie mój pomysł na biznes.. gdzie ważne są też kwestie bezpieczeństwa użytkowania np. hantle okrągłe kontra sześciokątne. Miałem kiedyś hantle zespawane z dwóch toczonych krążków i wałka, niedogodnością było to że same jeździły po podłodze. No i twardość powierzchni krążka.. kompozyty z tworzywami i gumami kontra twarde odlewy. Trzeba wsłuchać się w opinie użytkowników planowanego produktu.
Jeśli dla siebie i ma być tanio to beton...
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
Nie, tu nie ma wszystkiego, są tylko wybrane strony, cały jest tylko spis treści.jasiu... pisze:tu jest wszystko
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pitsa
Herbar pisze:Zobacz na zdjęcie poglądowe jak ja to widzę
Czyli chcesz to zrobić tak:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Duszczyk_K
Jak ma być tanio to można też użyć koła zamachowe z samochodów, ciężarówek z autoszrotu.
Odnośnie odlewania...
Cena kilograma odlewu zależy od wielkości detalu i od stopnia skomplikowania detalu, wiadomo, że model z rdzeniem o cienkich ściankach i model odważnika to 2 mocno różne wyceny. Odlewanie 5 tonowego detalu i 5 kilogramowego detalu to również 2 różne wyceny. Ja odlewałem (zlecałem odlewanie) żeliwne koła do wózków technologicznych - takie malutkie koło z rantem jak na kolei średnicy ok 250mm. Wstępna wycena była na 3-5zł/kg (w zależności od trudności detalu) finalnie cena była chyba 4zł/kg. Szukając wykonawcy dostałem oferty na 200zł/sztuka a dostałem też oferty na 1000zł/sztuka. Więc tu rozrzut może być duży, pójdziesz do firmy dasz rysunek, zrobi Ci to kompleksowo, zapłacisz 1000zł/sztuka. Pójdziesz do rzemieślnika mającego mały zakład, dogadasz się, że zrobisz model ze sklejki, poszpachlujesz szpachlą samochodową, wyszlifujesz, pomalujesz farbą nitro, żeby było gładkie, zawieziesz mu te grzejniki i podrzucisz mu tą formę by zalał to przy okazji swojego wytopu - będzie taniej.
Skoro chcesz samo odlewać to na początek proponuje zrób model odlewniczy (oczywiście spełniający zasady projektowania modeli, wybierz linię podziału formy i pamiętaj chociażby o skurczu i o pochyleniach odlewniczych), prędzej czy później i tak go będziesz potrzebował, a jak się rozmyślisz to dasz model do odlewnika i Ci zrobi.
Jeszcze taki smaczek odnośnie odlewania, ktoś wspominał o koksie, to, ze koks ma być specjalny, odlewniczy a nie kupowany na składzie opału to drobiazg. Gość mi opowiadał, że taki koks jest trudno dostępny a kto go kupuje? No proste, że huty - więc jednostką handlową jest wagon kolejowy
więc jak kupuje to kupuje na spółkę z kolegą i zrucają mu na placu te 20 ton czy ileś i korzysta z tego 2 lata....
pitsa
tuxcnc pisze:Nie mieszaj różnych systemów walutowych
Nawiązuję do wyobrażenia autora, że tak chce zrobić na podstawie treści jego postów w całym wątku (między innymi to o gazie) i załączonego obrazka:
Nigdzie nie wspomniałem, że ma tak to zrobić. Widzisz tą subtelną różnicę?
Dałem ci tym sposobem możliwość wypowiedzenia się ale nie musisz mnie przy tym kopać. Dziękuję.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sebazaz
WItam, to mój pierwszy post na forum.
Temat może już podchodzi pod wykopaliska, ale dopiszę parę zdań.
To nie jest takie proste. W warunkach garażowych , to chyba tylko piec indukcyjny wchodzi w grę a i tak smrodu jest co nie miara. Żeby stopić kilka kg żeliwa potrzeba pieca około 25kw , dobry tygiel i dobrą izolację termiczną. To niestety nie są tanie rzeczy. To zdjęcia z moich prób.
