Mój problem na tle tego forum pewnie będzie wydawał się bardzo łatwy, jednak mi ten rysunek sprawia dużą trudność. Poproszę o sugestie jak poprawnie zwymiarowac rzuty prostokątne z zalacznika
Wymiarowanie rzutów prostokątnych
Re: Wymiarowanie rzutów prostokątnych
Najpierw musiałbyś trochę poprawić ten rysunek- linia ciągła pionowa na wyrwaniu (przechodząca w poprzek otworu) jest błędna, tak samo na tym żucie masz prostokąt po prawej stronie od wyrwania- też jest błędny
Co do samego wymiarowania- zauważ że rysunek jest symetryczny- nie musisz na rzucie z góry wymiarować obu otworów- ale musisz mieć oś symetrii narysowaną. Wymiary "15" i "20" przeniósłbym na rzut z boku
Jak nie widzisz, które wymiary gdzie powinny być, to spróbuj podejść od tyłu- oznacz WSZYSTKIE wymiary, a potem wymazuj te które się dublują, oraz te które zamykają łańcuch wymiarowy.
Dodane 4 minuty 37 sekundy:
Dziękuję bardzo trochę i to ułatwiło zadanie.
Bardzo proszę o komentarz jeśli zrobiłam jakieś rażące błędy
1) Na rzucie z boku wymiary "20" i "15" powinny być na jednej wysokości- tak się zazwyczaj wygodniej czyta rysunek, podobnie na rzucie z przodu grubość (wysokość podstawy) "15" i odległość otworu "15" też powinny leżeć w jednej linii (chyba, żebyś chciała pokazać odległość otworu od dołu elementu, to wtedy wiadomo, wymiar 30 "na zewnątrz", a 15 w środku (kwestia od czego liczysz odległość otworu jest tu drugorzędna- zależy od założeń konstruktora to zazwyczaj
2) Masz zdublowaną szerokość tego kwadratu na widoku z przodu- podajesz wymiar 30 jako całą szerokość, orz 15 jako odległość lewej krawędzi od środka- jeden z tych wymiarów jest zbędny w tym wypadku
3) Brakuje wysokości tego kwadratu środkowego
4) Głębokości wcięcia górnego też
5)Jak podajesz wymiar 50 (szerokość najwyższego elementu), to wymiar 15 mm, jako odległość jego od krawędzi elementu jest zbędny (masz szerokosć całości- 80 mm, elment jest symetryczny, to to 15 mm jest wynikowe)
