Solid edge st8 wyłącza się non stop
naczelnik007
Post napisał: naczelnik007 » 22 sty 2021, 10:49
Czy ktoś wie jak rozwiązać problem ciągłego wyłączania się solid edga - wersja edukacyjna. Pod widows 10. Parametry komputera najnowsze. Solid edge działa 2 miesiące, lecz teraz ciągle się wyłącza z komunikatem "Wystąpił błąd, program musi byc wyłączony itd" Niezależnie od tego czy rysuje prostą bryłe czy skomplikowane złożenie. Kilkakrotnie już go przeinstalowywałem i nie pomogło.
pozdr
Szwed
Stały bywalec (min. 70)
Re: Solid edge st8 wyłącza się non stop
Post napisał: Szwed » 22 sty 2021, 11:40
Zwykle takie błędy związane są z niewłaściwymi lub niepoprawnie funkcjonującymi sterownikami kart graficznych.
Spróbuj odinstalować obecne sterowniki (wraz ze wszystkimi komponentami), a następnie zainstalować odpowiednie certyfikowane sterowniki.
Listę certyfikowanych sterowników do danego sprzętu znajdziesz tutaj:
https://www.plm.automation.siemens.com/ ... 90260.xlsx
naczelnik007
Post napisał: naczelnik007 » 22 sty 2021, 14:33
Zmiana sterownika nie pomogła. Mam karte nvidia quadro p2200. Gdybyś miał jeszcze jakieś rady, to chętnie skorzystam.
pozdr
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 23 sty 2021, 21:37
Odpal w trybie zgodności z win7. Zmień ustawienia w opcji widok na wspomaganie programowe. Jeżeli to poprawi stabilność spróbuj ze starszymi sterownikami grafiki. Tylko poprzednie musisz wywalić całkowicie.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Szwed
Post napisał: Szwed » 25 sty 2021, 08:40
Spróbuj jeszcze włączyć na stałe uruchamianie programu jako administrator.
gambolo
Post napisał: gambolo » 25 sty 2021, 10:03
Skoro masz wersję edukacyjną czy jest jakiś problem by przesiąść się na najnowszy 2021?
naczelnik007
Post napisał: naczelnik007 » 26 sty 2021, 11:43
Szwed pisze:
25 sty 2021, 08:40
Dziękuje. Starsza wersja sterownika pomogła
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
tomchlop pisze:
23 sty 2021, 21:37
Wróć do „Solid Edge”
