Oprogramowanie CAM do plotera z nożem wleczonym
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 24 sty 2021, 14:28
Czy może ktoś polecić oprogramowanie CAM obsługujące nóż wleczony?
Zadanie do wykonania jest proste więc najlepiej z niższej półki cenowej.
oprawcafotografii
Re: Oprogramowanie CAM do plotera z nożem wleczonym
Post napisał: oprawcafotografii » 24 sty 2021, 14:33
CNCgraf Pro może otworzyć plik PLT, popracić pod ploter i zapisać. Za free.
q
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2021, 14:51
drzasiek90 pisze:
24 sty 2021, 14:28
Dxf2gcode obsługuje nóż wleczony.
Jako typ maszyny trzeba wybrać "drag knife", a offset jest brany ze średnicy wybranego narzędzia.
Więcej Ci nie powiem, bo nigdy nie używałem, sprawdziłem tylko teraz czy faktycznie działa.
W ogóle polecam dxf2gcode, bo nadaje się do prac technicznych w 2d i 2,5d. Używam go zarówno do frezarki jak i lasera, choć do lasera napisałem własny postprocesor (nic trudnego, jest od tego odpowiednia zakładka).
Z Inkscape idzie eksportować do dxf, z Corela pewnie też.
atlc
Post napisał: atlc » 24 sty 2021, 15:21
tuxcnc pisze:W ogóle polecam dxf2gcode, bo nadaje się do prac technicznych w 2d i 2,5d. Używam go zarówno do frezarki jak i lasera, choć do lasera napisałem własny postprocesor (nic trudnego, jest od tego odpowiednia zakładka).
Czyli pod drutówkę też powinien podejść?
Potrzebne jest określenie punktu startu, szerokość cięcia i w zasadzie tyle.
Warstwy potrafi obsługiwać?
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2021, 15:24
atlc pisze:
24 sty 2021, 15:21
Obsługuje warstwy.
Ja używam w komplecie z LibreCad.
atlc
Post napisał: atlc » 24 sty 2021, 15:52
Myślisz że jest szansa na zmuszenie tego do zrobienia gcodu na coś takiego?
Czyli wrzucenie dwóch szkiców w oddzielnych warstwach i wygenerowanie ruchu dla 4 osi jednocześnie?
Z palca napisać program na taki kształt nie mam problemu, sterowanie mi obsłuży np dwa łuki o różnych promieniach i punktach początkowych/końcowych na raz, ale przy bardziej skomplikowanych kształtach pisanie tego z palucha to karkołomna impreza.
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2021, 16:01
atlc pisze:
24 sty 2021, 15:52
Nie.
Trzy osie i warstwy jedna po drugiej.
Z tym że to jest 2,5d, czyli dla danej warstwy Z jest stałe.
To się sprawdza na przykład najpierw wyciąć otwory wewnątrz a na końcu obrys, albo na laserze masz na jednej warstwie cięcie a na drugiej grawerkę i dla każdej warstwy ustawiasz inne S i F.
atlc
Post napisał: atlc » 24 sty 2021, 16:13
Ok, tak się domyślałem.
