Gwint BSPT, BSP
fanthomasmax
Gwint BSPT, BSP
Post napisał: fanthomasmax » 19 sty 2021, 08:51
Cześć, pierwszy raz mam styczność z gwintami calowymi rurowymi i mam kilka wątpliwości.
Na poniższym rysunku mam dwa gwinty; jeden gwint wewnętrzny 1/8" BSPT który z tego co się dowiedziałem może być w dwóch wariantach
tzn. stożkowym (Rc) i równoległym (Rp). Czy jest jakaś norma mówiąca o głębokości tego gwintu? Na rysunku brak informacji.
To samo pytanie do gwintu zewnętrznego 1 1/2" BSP. Czy ktoś pomoże?
Steryd
Re: Gwint BSPT, BSP
Post napisał: Steryd » 19 sty 2021, 10:25
Przecież masz wymiary na rysunku. Otwór ma być na wylot, a długość zewnętrznego masz podaną.
Można?
Morzna!!!
fanthomasmax
Re: Gwint BSPT, BSP
Post napisał: fanthomasmax » 19 sty 2021, 11:01
Owszem otwór na wylot. A głębokość gwintu również? Jest podcięcie przy gwincie BSP i nie byłem pewien jakie ma być.
Re: Gwint BSPT, BSP
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2021, 12:30
rc666
Re: Gwint BSPT, BSP
Post napisał: rc666 » 19 sty 2021, 16:37
Pytałeś się wujka google?
Tam wszystko jest.
BSP i BSPT to dwa różne gwinty.
Steryd
Re: Gwint BSPT, BSP
Post napisał: Steryd » 19 sty 2021, 16:53
Podcięcie typu E zazwyczaj 2- 2,5 skoku.
Można?
Morzna!!!
CFA
Re: Gwint BSPT, BSP
Post napisał: CFA » 20 sty 2021, 17:15
fanthomasmax pisze:
19 sty 2021, 08:51
Nie bardzo może być tu w dwóch wariantach, bo jak BSPT, to już jest stożkowy.
adadur
Re: Gwint BSPT, BSP
Post napisał: adadur » 26 sty 2021, 09:00
BSP to gwint wg normy Brytyjskiej. Jeśli występuje samo BSP to domyślenie traktowany jest jako "parallel" - równoległy, jeśli oznaczany jest BSPT to jest "taper" - stożkowy. Wymiary do znalezienia m.in. w internecie.
Tak dla informacji gwint BSP najczęściej oznaczany jest jako G - bardzo popularny, a gwint BSPT oznaczany jako R dla gwintu zewnętrznego i jako Rc dla gwintu wewnętrznego.
Wróć do „Rysunek techniczny”
