przesunięcie bazy w tokarce
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
promecho
Posty w temacie: 9
Post napisał: promecho » 17 sty 2021, 12:49
Mam tokarkę sterowaną kontrolerem DDCSV1.1
Jest tylko 6 podstawowych baz G54-G59, a potrzebuje więcej tak jak w MACH-u G59 P1....
Czy jest możliwość dopisania tych baz? Może przesunięcie bazy?
Jeśli chodzi o tokarkę to jestem początkujący więc jakby ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć i dać jakiś przykład?
Jeżeli byłoby przesunięcie bazy to potrzebuje tylko przesunąć np bazę G58 w osi Z o jakąś wartość.
Proszę pomóżcie bo stoję z robotą.
Dzięki
Dodane 4 minuty 29 sekundy:
Przykład początku programu z bazą G58 którą chciałbym przesunąć w osi Z np o 20mm
M6 T8
G18
G97 S1000 M03
G58 X13.221 Z30.05
G50 S1000
Z29.572
G96 S550
G98 G1 Z1.8 F250.
G99 X13.079 Z1.941 F200.
G0 X13.072
Z27.472
G96 S366
G98 G1 X17.04 F200.
Jak to zrobić?
mag999
Re: przesunięcie bazy w tokarce
Post napisał: mag999 » 17 sty 2021, 13:27
A po co tyle baz? Im więcej tym łatwiej o błąd. Można załatwić to też korektorami narzędzi ale znow większą możliwość popełnienia błędu.
promecho
Posty w temacie: 9
Post napisał: promecho » 17 sty 2021, 13:43
Ogólnie chodzi o to:
mam magazyn na 8 narzędzi, używam np 6
do każdego noża przypisuje bazę, np wytaczak baza G58
wykonuję część 2 nożami, wykorzystuje 2 bazy
zmieniam na inną część dłuższą to do tego samego noża ustalam nową bazę , bo jest inny Z
jeżeli mam tych części więcej o różnych długościach to robi się problem, bo baz jest standardowo 6
dlatego pomyślałem o przesunięciu programowym
i teraz jak to zrobić?
Post napisał: tuxcnc » 17 sty 2021, 14:20
promecho pisze:
17 sty 2021, 13:43
I nic dziwnego, bo tego tak się nie robi.
Bazę ustawia się do materiału, a offsety narzędzi załatwia się tabelą narzędzi.
promecho
Posty w temacie: 9
Post napisał: promecho » 17 sty 2021, 15:01
mam w sterowniku coś takiego
H1 tool offset
i proporcjonalnie
D1 tool offset
ale to jest tokarka i jak to wykorzystać?
ustawic baze na czole, a nóż jak? nie wiem jak to zrobić przy pomocy tych offsetów, co tam wpisać
Dodane 24 minuty 46 sekundy:
to jest sterownik DDCSV3.1
to nie jest profesjonalna tokarka
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
pracuje tez na centrum pionowy na fanucu i offsety narzędzi ok
ale w przypadku tokarki pogubiłem się
mag999
Post napisał: mag999 » 17 sty 2021, 15:14
Dotykasz sobie nozem do czlola a potem do srednicy i tam robisz Z0 a w x mierzysz konretna wartość. I wtedy masz wszystko na jedej bazie przecież
promecho
Posty w temacie: 9
Post napisał: promecho » 17 sty 2021, 15:35
ok, tak robiłem i zapisywałem pod bazą np G54 ( do konkretnego noża)
a jak z offsetem? tam jest parametr H i D, to się dotyczy frezarki?
Dodane 3 minuty 10 sekundy:
To może z tym przesunięciem bazy.
Jak przesunąć bazę tylko w Z-ecie konkretną bazę?
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 sty 2021, 15:59
G52?
Zobacz do instrukcji , H i D nie muszą dotyczyć frezarki, to tylko parametry. Rownie dobrze można wpisać X' Y" itepe, ale jakoś tak się przyjęło.
Można?
Morzna!!!
promecho
Posty w temacie: 9
Post napisał: promecho » 17 sty 2021, 17:56
możesz dać mi przykład z tym G52?
Post napisał: tuxcnc » 17 sty 2021, 18:44
http://dl.pandora-cnc.eu/docs/DS_DDCSV3.1.pdf
Dajcie sobie spokój, tu się niczego nie wymyśli.
To sterowanie NIE NADAJE SIĘ do tokarki.
Zasadniczo to się nadaje do jakiejś maszyny na produkcję, gdzie się wszystko robi jednym frezem i do niczego więcej ...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
