Laser 2,5W - traci moc?
PrzemekDusza
Post napisał: PrzemekDusza » 14 sty 2021, 20:37
To mój pierwszy post na tym forum, jak i pierwsza maszynka sterowana numerycznie.
Dokładniej to chińskie 3018.
Frezareczka chodzi bardzo ładnie, jestem bardzo zdziwiony co potrafi.
Problem natomiast mam z laserem. Laser o mocy 2,5 W niebieski. Wypalanie ustawione na 70%, sklejka.
Robię testy od przedwczoraj i zauważyłem problem.
Na początku bardzo ładnie wypalał (program LaserGRBL).
Wczoraj powtarzałem pewien wzorek o rozmiarach 5x5 cm kilkukrotnie. Pierwsze próby były zadowalające, a potem tak jakby laser zaczął tracić moc. Coraz jaśniej, słabiej, gubił szczegóły.
Dziś to już totalna tragedia. Zaczyna wypalać w miarę, lecz bez rewelacji, a końcówka blado i do kitu.
Ostrość soczewki ustawiona wg. mnie optymalnie. Jedyne co, to widać obok kropki lasera drugą mniejszą. Przedmuchiwałem soczewkę sprężonym powietrzem (sądziłem że jakiś paproch się tam dostał), ale nic to nie zmieniło.
Jakieś rady?
pozdrawiam
Przemek-nowicjusz.
gohu
Re: Laser 2,5W - traci moc?
Post napisał: gohu » 15 sty 2021, 19:50
A ile godzin masz nią wypalone ? ale prawdopodobnie będziesz musiał kupić nowa diodę.
Post napisał: tuxcnc » 15 sty 2021, 20:16
gohu pisze: ↑
15 sty 2021, 19:50
Diody zwykle albo działają dobrze albo wcale.
gohu
Post napisał: gohu » 16 sty 2021, 13:04
tuxcnc pisze: ↑
15 sty 2021, 20:16
gohu pisze: ↑
15 sty 2021, 19:50
Według mnie nie do końca, miałem tez już taki przypadek, że dioda działała (było widać delikatnie słabszy punkt) ale nie miała kompletnie mocy aby coś wypalić co skończyło się wymianą samej diody.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 sty 2021, 17:33
Prawdopodobnie dioda jest ustawiona na maksymalny możliwy prąd i się wypala.
Przy tubach CO2 znajomy, żeby zwiększyć jej żywotność tnie zawsze na max 80% mocy.
100% oznacza bardzo szybkie zużycie w produktach nie zaprojektowanych do przemysłu/ciężkiej orki.
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 sty 2021, 19:08
Miał ustawione na 70% i widocznie z diodami trzeba na 50% i chuchać na nią stale (czyli chłodzić). ;-)
Starszy ludzie już o tym pisali:
Należy mieć litość nad maszyną. Pamię­tajmy o tem, że jeśli zmuszamy maszynę do czy­nienia najwyższego wysiłku, do jakiego jest zdolna przez każdą godzinę każdego dnia w każ­dym tygodniu, to maszynie taki ciągły wysiłek na zdrowie wyjść nie może.
Źródło: https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/public ... 60/content ,
Sztuka prowadzenia samochodu, strona 53.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
