Jaki laser do grawerowania
Re: Jaki laser do grawerowania
No wiec zakupiłem laser, 30W/7.5W na ali z wysyłką z CZ.
Założenia chwilowo się zmieniły, chciałem założyć laser na swój ploter do drewna jednak póki co mam inny priorytet i będzie to na innym ploterze, budowanym specjalnie do wycinania papieru. Przy okazji sprawdzę jak sobie poradzi z innymi materiałami. Do papieru 170g zapas mocy pewnie spory ale wolę mieć zapas, maszyna ma pracować szybko... szybko to pojęcie względne, zobaczymy co się da wycisnąć.
Wziąłem laser niebieski, długość fali: 445-450nm. Moduł posiada szkło ochronne dla bezpieczeństwa, nie trzeba nosić googli.
Teoretycznie ok, nie wiem jednak jaka będzie odległość tego szkła od papieru aby wiązka była prawidłowo skupiona. Jeśli będzie to kilka mm to jest w porządku, ciężko będzie popatrzeć na promień odbity.
Mam pytanie, z czego wykonać stół/podkład do cięcia papieru? Materiał musi się nie palić aby nie smolić od spodu papieru.
Podkład chcę zrobić perforowany aby papier przyssać podciśnieniem (papier nieraz z rolki lub lekko wygięty, ciężko ułożyć idealnie na płasko)
- Posty w temacie: 8
Najpierw pomyślałem o teflonie, a potem że może i silikon by wystarczył.
Szansa na uszkodzenie powierzchni laserem to jest pewnie zerowa, ważniejsze żeby papier się nie przypalał.
Niestety nie mam tych materiałów, więc nie mogę wykonać próby.
Papier przyssać na tekturze miękkiej lub płycie pilśniowej?
Są gumy porowate, można spróbować jej jako podkład rozprowadzający podciśnienie na nią wymienną tekturę miękką (a może nawet zwykły papier gazetowy/pakowy wystarczy) i na to kłaść papier do przyssania.
Jest temat, można eksperymentować.
Pomysły wyjątkowo głupie.zwyczajny pisze: ↑11 sty 2021, 19:13Papier przyssać na tekturze miękkiej lub płycie pilśniowej?
Jest temat, można eksperymentować.![]()
Generalnie podkład w trakcie cięcie nie może się palić aby nie pozostawiać na papierze okopceń od spodu. Ploter będzie wycinał papierowe ozdoby, efekt estetyczny musi być na wysokim poziomie.zwyczajny pisze: ↑11 sty 2021, 19:13Papier przyssać na tekturze miękkiej lub płycie pilśniowej?
No nic, pomysł z teflonem lub silikonem dobry.
Na allegro są podkłady na stolnice silikonowe w dobrej cenie, będę testował. Otwory da się wykroić mechanicznie.
Właśnie zamówiłem kawałek silikonu, jak Ci się nie śpieszy to zaczekaj kilka dni, napiszę co z tego wyszło.drzasiek90 pisze: ↑11 sty 2021, 22:05Na allegro są podkłady na stolnice silikonowe w dobrej cenie, będę testował. Otwory da się wykroić mechanicznie.
Aż tak bardzo mi się nie spieszy bo laser będzie pewnie za kilka dni dopiero a testował będę dopiero na ploterze, Z ramą do plotera też mi trochę zejdzie zwłaszcza że wciskam tą robotę między inne wiec do moich testów jeszcze raczej kilka tygodni.
Silikon dotarł.
Kupowałem https://alle gro.pl/oferta/plyta-mata-arkusz-uszczelka-silikonowa-1mm-10x20cm-7385775334
Zdjęcie kłamie, folia jest zasadniczo przezroczysta, ale mętna.
Sukces jest połowiczny.
Kiedy puściłem pełną moc w jednym punkcie, to po kilku sekundach wypaliło dziurę ze 2 mm średnicy.
Dużo lepiej przy wycinaniu.
Użyłem do testu kartonu 0,5 mm z czteropaka znanego piwa.
Przy S1000 F500 przecięło karton a na silikonie nie zostawiło żadnego śladu.
Ale bez kartonu wycięło konkretny ślad na silikonie, nie do usunięcia, ale też nie specjalnie głęboko.
Czyli podsumowując, używać się da, ale chwila nieuwagi i jest problem.
Sam silikon zapewne nadaje się do wycinania laserem uszczelek, nie pali się płomieniem i nie kopci, ale nie mam teraz potrzeby testować.
Co do samego pomysłu stołu podciśnieniowego, to naszła mnie taka refleksja, że pomysł sam w sobie fajny, ale jak cięty papier złapie cugu to się zapali żywym ogniem. Trzeba by to było dobrze przemyśleć, może dać otwory dość rzadko i tak kombinować żeby je omijać przy cięciu ...
Ploter będzie miał zabudowę a w zabudowie i tak będzie odciąg aby nie śmierdziało, więc cug może być i z odciągu. Ploter będzie używany przez moją żonę w pracowni w domu więc musi być bezpieczny. Temat ewentualnego zapłonu muszę przemyśleć i wyeliminować do minimum. Podciśnienie musi być, inaczej papier będzie wstawał. Do tej pory wycinane jest to ploterem z nożem ciągnionym, problematyczne jest mocowanie papieru bo trzeba go kleić. Klej się zużywa dość szybko, trzeba czyścić, regenerować. Z laserem nie ma żadnej siły działającej na materiał przy obróbce. Podciśnienie może być minimalne tak aby tylko papier przyssać. Hmm.. można ciąć w osłonie gazowej no ale urządzenie miało być proste jak dla kobitytuxcnc pisze: ↑15 sty 2021, 20:05Co do samego pomysłu stołu podciśnieniowego, to naszła mnie taka refleksja, że pomysł sam w sobie fajny, ale jak cięty papier złapie cugu to się zapali żywym ogniem. Trzeba by to było dobrze przemyśleć, może dać otwory dość rzadko i tak kombinować żeby je omijać przy cięciu ...
Ciekawy pomysł na robienie laserem kolorowych pieczątek: https://www.superioring.com/products/he ... -stamp-kit
coś podobnego do tego: https://www.epiloglaser.com/pl/firma/bl ... -i-akrylu/
