Remont Orbitreka - jaki smar bezzapachowy, jaki klej do plastiku?
smar, klej, łożyska itp...
Adi123
Re: Remont Orbitreka - jaki smar bezzapachowy, jaki klej do plastiku?
Post napisał: Adi123 » 12 sty 2021, 07:27
Tak, z tym że z jednej strony (z obu było by 2rs), co przy tym typie łożysk wygląda jak na przekroju widocznym w "moim" linku- z jednej strony koszyczek jest odsłonięty przez pierścień zewnętrzny i przez to się może wydawać że od środka jest więcej miejsca za które można by złapać i wyciągnąć łożysko
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 sty 2021, 10:16
piromarek pisze:
12 sty 2021, 06:57
A "RS" to nie jest czasem z pierścieniem uszczelniającym ?
Zdjęcie słabo widoczne ale jakby pierścień widać.
Adi123 pisze:
12 sty 2021, 07:27
Tak RS tylko jest małe ALE.
To są łożyska TA243220 igiełkowe (co doskonale widać na fotce), jeśli nie ma wżerów w bieżni na osi to mało prawdopodobne aby te łożyska padły ;) w tym urządzeniu. No chyba, że to orbiterek podwodny :mrgreen: i ruda je dopadła
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
Post napisał: Ganz_Conrad » 12 sty 2021, 10:47
rdarek pisze:
12 sty 2021, 10:16
Dowiem się, czy da się je zabezpieczyć na czas piaskowania, może rzeczywiście nie ma sensu je wymieniać, dzięki za info.
Dodane 12 minuty 4 sekundy:
Do piaskowania można je zabezpieczyć, ale do malowania proszkowego już nie (piec itp), podjadę do mechanika, żeby mi doradził, czy zrezygnować z proszkowego i malować to ręcznie, czy wymieniać łożyska.
Co do stanu samych łożysk: zero rdzy, wszystko zasmarowane, pracowały też płynnie i bez wyczuwalnych problemów, więc coraz bardziej się zastanawiam nad zostawieniem ich...
Adi123
Post napisał: Adi123 » 12 sty 2021, 19:37
Na Twoim miejscu odpuścił bym w takim razie malowanie proszkowe- szkoda sobie zawracać głowę wyciąganiem tych łożysk.
Ok, lakier proszkowy ma pewne zalety, ale ten orbitek pewnie będziesz gdzieś używał w domu? Zwykła dobra powłoka też się szybko nie zniszczy.
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
Post napisał: Ganz_Conrad » 12 sty 2021, 22:39
Taki mam wstępny plan: do proszkowego pójdzie wszystko, oprócz elementów z łożyskami. Do malowania ręcznego mam kilka rzeczy, których nie da się zdemontować, więc i tak mnie to nie ominie. Nie wiem jeszcze jaką farbę zastosować: na razie myślę o jakiejś podkładowej-cynkowej + ewentualnie lakier w spreyu.
piromarek
Post napisał: piromarek » 13 sty 2021, 06:56
Jakoś do szprejów nie mam zaufania i mam same złe doświadczenia.
Cienkie warstwy za duże pieniądze relatywnie, zapychające się dysze, mała siła w tych temperaturach, szybko słabnące podczas schładzania się puszki.
Mało tej farby w takiej puszce.
Ale może nie umiem tym malować :oops:
Ostatnio się zdziwiłem bo malowałem pistoletem korpus, zwykłą ftalową, na podkład miniowy ( pewnie to już nie jest minia ale czerwona :-).
Co prawda ze 4 warstwy z podsychaniem.
Raczej nie byłem zwolennikiem tych farb przy pędzlu i wolałem chlorokauczuk ale jestem zadowolony bo powierzchnia ,
nawet przy skomplikowanych przejściach,
wyszła równa i gładka.
Dodatkowo jak wyschło jest tak twarde, że nie da się zarysować paznokciem.
Nie pamiętam tylko jaka to była farba.
Jak będę w warsztacie to może sprawdzę jak nie zapomnę :-)
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: Ganz_Conrad » 15 sty 2021, 16:01
Dzwonili z malarni, mówiąc, że jednak nie da się zabezpieczyć łożysk przed piaskowaniem - trzeba wybić, więc znalazłem już dostawcę łożysk (50pln/szt) i w poniedziałek pewnie zawiozę do mechanika, żeby spróbował wyjąc te łożyska.
Tak, że temat szpreja się rozwiązał, a szkoda, bo już kupiłem - będzie na przyszłość, albo na jakieś detale...
Co do minii: mam pod domem bramę pomalowaną (chyba) minią jakieś 30lat temu, może więcej. Do dziś nie zardzewiała.
Większość podkładów typu minia jakie stosowałem schodzi już podczas patrzenia na nie, więc powstaje pytanie :
gdzie są minie z tamtych lat?
Adi123
#18
Post napisał: Adi123 » 15 sty 2021, 18:57
Kiedyś minia to były farby na bazie tlenku ołowiu. Obecnie coraz ciężej o takie farby- spotkałem się z farbami antykorozyjnymi nazywanymi minią, ale to były zwykłe farby, o kolorze podobnym do farby minii (kolor pewnie celowo dobrany w celach marketingowych)...
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: Ganz_Conrad » 15 sty 2021, 20:01
Adi123 pisze:
15 sty 2021, 18:57
dokładnie, nawet nie jestem w stanie sprawdzić, czy to ma więcej cynku od jakiegoś cynkalu lub hamerita. Czasami stosuję cynk w spreju, ale on po wyschnięciu zachowuje się jakbym zapomniał o utwardzaczu - jakby posypać metal mąką ;-). Do dziś nie wiem czym pomalować np. blat piły tarczowej: dużo na nim tarcia i każda farba schodzi dość szybko.
rdarek
#20
Post napisał: rdarek » 15 sty 2021, 22:06
Ganz_Conrad pisze:
15 sty 2021, 16:01
Już tylko we wspomnieniach starszych użytkowników.
Właśnie ze względu na tlenek ołowiu jest zakaz produkcji i stosowania :(
