Dzień dobry.
Zbudowałem sobie nową maszynkę i mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić. W czasie bazowania "wstępnego" i zjazdu z krańcówki w celu powolnego najazdu cofa o 0,5mm. Jest to stanowczo za mało, krańcówka ma pewien zakres i trzeba cofnąć o jakieś 2mm. Przy okazji do czego się odnoszą funkcje z okna "home/limit": Slow zone i Home off?
Home limit, nie zjeżdza z krańcówki
Re: Home limit, nie zjeżdza z krańcówki
witam,
przyłączam się do pytania, mam ten sam problem. Nie dawno uzbroiłem maszynę w 3 krańcówki typu siemens 3se3200 po jednej na każdą oś. Maszyna rozpoczyna bazowanie, dojeżdża do czujnika, cofa się nieznacznie i wyrzuca błąd "Requested home axis homeswitch is active, please fix, then home". Oś nie zdążyła zjechać z krańcówki czujnik jest nadal aktywny i nie przechodzi do precyzyjnej kalibracji. Dodam że zdemontowałem pierwszą krańcówkę i ręcznie wyzwalałem sekwencję czujnika i maszyna przechodziła do bazowania kolejnej osi.
