mini frezarka do stali - kilka pytań laika
TOP67
Posty w temacie: 21
Re: mini frezarka do stali - kilka pytań laika
#61
Post napisał: TOP67 » 11 sty 2021, 14:20
A ja nie upierał bym się przy śrubach kulowych. Przy małym zakresie powinny wystarczyć trapezowe, tylko ze skutecznym kasowaniem luzu. Po prostu będą miały większy opór i wymagały większego momentu.
Natomiast podany model, zwłaszcza z czwartą osią wydaje się być wystarczający.
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
Rafalgl pisze: ↑
11 sty 2021, 12:46
Ze stali chciałem jednak jedynie proste części do urządzeń robić, typu kółko zębate np, gdzie nie musi być super wykończenia.
Jak małe mają być te koła zębate? Na maszynie trzyosiowej trzeba je wycinać frezem palcowym. Musi on być więc mniejszy niż promień pomiędzy zębami.
Posty w temacie: 10
#62
Post napisał: tuxcnc » 11 sty 2021, 14:47
oprawcafotografii pisze: ↑
11 sty 2021, 14:12
Zamiast tego wstawiłbym WRZECIONO - bo to co pchają do tych tanich złomów
to jest jakaś tragedia po prostu. Najtańszy mokry albo suchy chinol będzie o niebo lepszy.
Formalnie masz rację, ale uważam że wrzeciono to element wymienny, a rozmowa jest o samej frezarce.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#63
Post napisał: Rafalgl » 11 sty 2021, 14:49
40-80 mm plus minus. Może mniejsze.
Obejrze potem podana maszynę.
Jak już mówimy o tych kwotach co powiecie o optimum vario bf20 albo cormak hk 20?
Co prawda konwencjonalne ale mogę dorzucić silniki i sterowanie w przyszłości...
Kto pyta, nie błądzi.
grg12
Posty w temacie: 12
#64
Post napisał: grg12 » 11 sty 2021, 14:54
Kiedy słyszę "koła zębate" od razu przychodzi mi na myśl pytanie "gniazda pod łożyska kulkowe pewnie też?" :) Jeśli ktoś ma frezarkę stołową która to zrobi bez użycia wytoczydła to naprawde zazdroszczę.
Swoją drogą - nawet jeśli na początku nie potrzebujesz czwartej osi warto wybrać frezarkę z dłuższą zetka - żeby wyfrezować nietypowe koło zębate czy przerobić obrączkę na pierścień saurona...
TOP67
Posty w temacie: 21
#65
Post napisał: TOP67 » 11 sty 2021, 14:58
11 sty 2021, 14:12
Akurat do tej frezarki, którą zaproponował tuxcnc jest mokry chińczyk lub cokolwiek o średnicy 80 mm.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#66
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sty 2021, 15:16
TOP67 pisze: ↑
11 sty 2021, 14:58
I konstrukcja załamie się pod wagą wrzeciona? ;)
q
maciek95k
Posty w temacie: 15
#67
Post napisał: maciek95k » 11 sty 2021, 16:03
Rafalgl pisze:Jak już mówimy o tych kwotach co powiecie o optimum vario bf20 albo cormak hk 20?
Wrzucałem kilka stron wcześniej starą małą żeliwną maszynę za ok 2k. Jeśli byś znalazł coś tych wymiarów w sensownym stanie i dołożył silniki go mogło by coś z tego być nawet. Pamiętaj że albo chcesz obrabiać stal i małowydajnie metale kolorowe albo wydajnie kolorowe praktycznie bez szans na stal (tzn coś tam urzeźbisz ale narzędzia będą lecieć). Maszyny na których da się względnie obrabiać jedno i drugie mają w najprostszej wersji silniki o dużej mocy we wrzecionach po to aby przy niskich prędkościach dysponowały jeszcze jakimś momentem. Nigdzie nie podałeś też dokładności jakich się spodziewasz.
Rafalgl
Posty w temacie: 45
#68
Post napisał: Rafalgl » 11 sty 2021, 17:43
To powiem tak - stal ma być dodatkowo. Dokładność przy obróbce innych metali jest dla mnie ważniejsza. W stali proste elementy typu właśnie kółka zębate, jakieś małe narzędzia tokarskie itp. Szukam po prostu solidnej bazy pod jakieś dalsze przeróbki, najprościej ujmując moje potrzeby. A ta maszynka fajna ale na 3 piętro bloku jej nie wtaszcze 🙂
rynio_di
Posty w temacie: 9
#69
Post napisał: rynio_di » 11 sty 2021, 17:44
Myślę że oś X,Y dało by się jakoś opanować ,ale z osią Z. Podnoszenie całego wrzeciennika uważam że nie wchodzi w grę . Zbyt ciężki a i przekładnia kątowa sprawia troszkę problemu . Można napędzać śrubę bezpośrednio od góry , poprzez sprzęgło ,a nie pod kątem jak jest korba . Jednak istnieje możliwość wysuwania wrzeciona w samym wrzecienniku ( chyba coś około 40-45 mm) . I tu albo w miejscu uchwytów do wiercenia , lub od przodu ,pokrętło precyzyjnego wysuwu.
Posty w temacie: 10
#70
Post napisał: tuxcnc » 11 sty 2021, 17:58
Rafalgl pisze: ↑
11 sty 2021, 17:43
To ja Ci wyjaśnię to tak : chcesz mieć samochód sportowy, ale czasem przewieźć nim tapczan ...
No niestety, ale "czasem" to nie jest parametr decydujący o użyteczności do danego zastosowania.
Albo samochód nadaje się do wożenia tapczanów non-stop, albo nie nadaje się do tego nigdy.
