Tarka podczas ciecia
getbeterr
Re: Tarka podczas ciecia
Post napisał: getbeterr » 06 sty 2021, 17:09
Adi, on chciał wiedzieć jak wyliczyć przełożenie. Nie ma po co komplikować.. Wogole faktycznie popatrzylem jeszcze raz na te zdjecia to silniczki takie nie za duze sa..
Co do obliczen to przy tym przełożeniu masz wzór step/mm = 160/podziałka pasa. Do wpisana w konfiguracje wynik musisz przemnozyc przez mikrokrok jaki masz ustawiony na sterowniku.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 06 sty 2021, 19:29
ProfesjonalnyAmator pisze:
06 sty 2021, 06:54
Ok zrozumialem gdzie zrobiłem błąd , a jak obliczyć przełożenie jak już zamienie te koła zębate? Bo z silnika zebatka bedzie 30z następnie 80z i 20z która przenosi napęd na bramę.
To skąd Ci wychodziło 4:1 skoro koła mają 80 i 30 zębów?
30/80*20*5 mm = 37.5 mm na obrót silnika
impulsy na milimetr = 200 * mikrokrok / 37.5 mm
Przy typowym mikrokroku 16 wychodzi 85.(33) impulsów na milimetr
Wartość nie jest skończona, więc na dłuższym odcinku powstanie błąd. Jego wielkość zależy od tego ile miejsc po przecinku może przyjąć program. Ustawienie większego mikrokroku zmniejszy błąd.
Tak dla ciekawości, to przy pierwotnym ustawieniu kół, miałeś aż 266 mm na obrót silnika.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 08 sty 2021, 20:15
Tak zrobiłem tak jak mówiliście i zamieniłem te koła zębate i teraz pytanie czy to dobrze liczę przełożenie tego policzyłem to tak 30/80*20*5=37,5 i taki wpisałem w ustawienia oraz mikrokrok 3200 bo taki mi program podał bo ma MyPlasm
i taka powierzchnia mi wyszła przy prędkości 1000 i 65A
i jeszcze taki mały offtopic jak sprawdzić czy brama nie jest skoszona ? wystarczy czujnik zegarowy i dobry kątomierz czy jakiś inny sposób polecacie ?
Daniu
Post napisał: Daniu » 08 sty 2021, 20:47
Wytnij możliwie jak największy kwadrat i pomierz przekątne...
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 sty 2021, 20:55
08 sty 2021, 20:15
Skoro działa, to jest poprawnie. Zresztą wyliczyłem to post wyżej.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 08 sty 2021, 21:21
tak i tym się kierowałem i dziękuję :)
#17
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2021, 01:24
A pasek się nie uciąga? Przy dużej bezwładnej masie do poruszania może to powodować skoki.
ProfesjonalnyAmator
#18
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 09 sty 2021, 05:45
To była wina przełożenia teraz jest wszystko dobrze :)
Adi123
#19
Post napisał: Adi123 » 09 sty 2021, 08:46
Tak z ciekawości- Te kwadraty które paliłeś na początku były kwadratami, czy jednak wychodziły Ci prostokąty lub wręcz romby?
ProfesjonalnyAmator
#20
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 09 sty 2021, 10:09
Wychodziły prostokąty, ale to też miałem źle ustawiony podział kroków.
