Tarka podczas ciecia
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 05 sty 2021, 17:40
Witam zbudowałem ploter plazmowy i mam problem z jakością cięcia , podczas cięcia bardzo szarpie bramą i wgl jakby się coś cały czas zacinało , brama jest na wałkach fi20 i łożyskach półotwartych oddalonych od siebie o 200 mm przełożenie miedzy silnikiem a paskiem M5 jest 1:4 jak budowałem bramę i oś X to wszystko działało płynnie najlepsze jest to że jak paliłem kwadraty to wszystkie miały kąt prosty a jak chce koło wypalić to jakaś masakra .
I mam takie pytanie czy to normalne że moje silniki krokowe nie pracują płynnie tylko szarpią ?
getbeterr
Re: Tarka podczas ciecia
Post napisał: getbeterr » 05 sty 2021, 18:05
Czemu w przecinarkach daje sie odwrotne przełożenie? Czy tak sie robi przy napedach paskowych? Pytam z ciekawości bo o paskach nic nie czytalem jeszcze
Dodane 2 minuty 13 sekundy:
Tzn nie powinno byc 4:1?
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2021, 18:29
getbeterr pisze: ↑
05 sty 2021, 18:05
Nie, tak się nie robi i nie ma to żadnego sensu.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 05 sty 2021, 19:45
Wywal przekładnię. Daj jedno tylko małe kółko od paska bezpośrednio na oś silnika.
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 05 sty 2021, 19:48
Tak na początku było i było tak samo, taka sama Tarka i mi doradzili że bym przekładnię zrobił to pomoże no i nie pomogło.
numerek
Post napisał: numerek » 05 sty 2021, 19:51
jakie 1:4 ???
4:1
Ty chcesz z tego silniczka do zabawek uzyskać kosmiczną prędkość i zostawić moc ?
do szkoły !
Post napisał: tuxcnc » 05 sty 2021, 19:55
ProfesjonalnyAmator pisze: ↑
05 sty 2021, 19:48
Ale przekładnię robi się na odwrót - małe kółko na silnik.
Wtedy tracisz prędkość ale zyskujesz na dokładności.
Zapewne masz jeszcze źle ustawiony mikrokrok i program sterujący, ale o tym nie wspominasz, zapewne dlatego że nie masz o tym bladego pojęcia.
Cóż, jak się chce budować maszyny CNC, to najpierw trzeba zdobyć trochę wiedzy teoretycznej ...
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 06 sty 2021, 06:54
Ok zrozumialem gdzie zrobiłem błąd , a jak obliczyć przełożenie jak już zamienie te koła zębate? Bo z silnika zebatka bedzie 30z następnie 80z i 20z która przenosi napęd na bramę.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 06 sty 2021, 09:54
wzor bedzie chyba (z2/z1)x(z1/z3) gdzie z1 - zeby na silniku, z2 - zeby duzego kola, z3 - zeby na pasku i wychodzi ci 4:1
Adi123
Post napisał: Adi123 » 06 sty 2021, 12:01
Przełożenie pomiędzy 1 a 2 kołem zębatym liczysz klasycznie, natomiast 3cie koło.. chodzi Co o to koło zębate, które porusza się po białym pasie? - tu musisz już liczyć przemieszczenie/obrót koła pasowego- w Twoim przypadku brama przejedzie o wartość 1 podziałki pasa, co 18 st. obrotu tego koła, które ma kontakt z białym pasem
