Szlifierka do głowic USG 300A opinie
Steryd
Re: Szlifierka do głowic USG 300A opinie
#21
Post napisał: Steryd » 01 sty 2021, 13:05
Uniwersalne szlifierki są uniwersalne, czyli do wszystkiego. Jak chcesz robić coś wiecej niż tylko głowice, to masz więcej opcji. Poza tym szlifierki uniwersalne są bardziej dostępne, a głowice i tak idzie na nich obrobić.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
#22
Post napisał: jasiu... » 01 sty 2021, 13:12
podpowiem.
uchwyt czteroszczękowy, podkładki miedziane i klej co mięknie przy jego podgrzaniu. Tak, właśnie w ten sposób udało się zrobić dość nietypową głowicę od starego bmw boxer.
Steryd
#23
Post napisał: Steryd » 01 sty 2021, 13:20
A ja na szlifierce ustawiłem 3 ,,pionki" na elektromagnesie, dwie kostki i też moge wszystko ustawić, bez kombinacji i kleju. Co kto lubi.
Można?
Morzna!!!
bear
#24
Post napisał: bear » 01 sty 2021, 13:21
WilQW pisze: ↑
01 sty 2021, 11:55
Witam odgrzewam jeszcze temat pod innym kątem. Dlaczego większość warsztatów używa najczęściej uniwersalnych szlifierek do płaszczyzn niż tego typu co usg300a ? Ma jakieś wady jest za wolna mało dokładna ?
Akurat ten USG jest mały i głowicy "6" się nie ogarnie o jakiś "6" ciągnikowych nie wspominając bo przy nich nie jedna wytaczarka czy szlifierka do płaszczyzn wymięka a takie długasy są chociazby w MF czy starszych JD. Oczywiście produkują nadal takie maszyny nowe o wiele większe ale mimo wszystko estetyka wykonania i gładkość jest na niskim poziomie względem szlifierek. Swego czasu planowałem różne głowicę co prawda nie na USG ale na CWC-80 i prawie kazdy narzekał na "paski" zostające po nożu. Wiele zakładów do tej porty tak planuje głowice i wychodzi z założenia że te "paski" wgryzają się w uszczelkę i lepiej ją trzymają. Mimo wszystko lepiej było pracować na szlifierce pod każdym względem. Szybsze mocowanie głowicy, poziomowanie pod ściernicę, uniwersalność no i to o czym pisał kolega wyżej czyli dostępność szlifierek na rynku wtórnym.
walcu23
#25
Post napisał: walcu23 » 02 sty 2021, 19:19
Na usg zrobisz głowicę max 4 gary od traktora np MTZ.
Zakłady używają uniwersalnych szlifierek do płaszczyzn bo można na nich ogarnąć więcej "tematów" niż na prawilnej szlifierce do głowic, która od uniwersalnej różni się tym że ma wrzeciono pionowe i zabiera całą płaszczyznę głowicy "na raz".
Drugi powód to cena, ne wyłechtana szlifierka do głowic kosztuje ok 80tys, z ruchem stołu ok 150cm. Działającego klekota do płaszczyzn kupisz na ułamek tej ceny, i jakoś będziesz robił te głowice, ale jakość powierzchni (geometria) to dramat.
Planowanie głowicy na szlifierce do płaszczyzn - ok, ale maszyna musi być w nienagannym stanie. Wtedy masz powierzchnię jak lustro, a na długości 600mm nie wciśniesz 0.03 pod liniał (oczywiście po kameniu dla żeliwnych i po nożu dla alu)
patrykb
#26
Post napisał: patrykb » 09 kwie 2024, 22:18
Odgrzeje trochę temat, ma ktoś może DTR do tej szlifierki?
Wróć do „WARSZTAT”
