Czujnik wysokości narzędzia
parafoil
Re: Czujnik wysokości narzędzia
Post napisał: parafoil » 01 sty 2021, 20:14
Petroholic pisze:Nie ukruszy jeśli czujnik chodzi wystarczająco lekko, a narzędzie trafia i naciska idealnie pionowo :) Przerabiałem na Onredzie :)
mógłbys podpowiedzieć przy łożysku fi 8 liniowym pod taki czujnik wysokości, na jaki wymiar szlifnąć trzpień?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 sty 2021, 21:20
Petroholic pisze:
01 sty 2021, 17:07
Nigdy tego nie robiłem na obrotach :D Szkoda mi było czujnika :) Wolałem klepnąć pauzę podczas zjazdu szybkiego do pomiaru i ustawić ręką płytkę w osi czujnika :)
W Haas jest cykl gdzie można mierzyć głowicę na obrotach i bez.
Na jakiej Ty takie ( patrz: swój opis) pomiary robisz ?
Mariusz.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 22:21
W HAASie nie miałem czujnika automatycznego tylko kostkę zegarową :) Automat miałem w Onredzie na Machu :)
A teraz zdarza mi się bawić na pięcioośce ale ona na szczęście ma czujnik auto bezstykowy :D Nie wyobrażam sobie zmierzyć dobrze narzędzia do TCPC bez tego :D
januszjan
Post napisał: januszjan » 07 mar 2021, 13:58
czy mógłby ktoś powiedzieć czy to jest zwarciowy czujnik narzędzia?
