Czy ktoś z kolegów mi pomoże? Niestety nie mam za dużo materiału na testy a potrzebuję wyciąć kilka elementów z blachy aluminiowej 6.0mm. Ustawione parametry:
V-1000
Power - 2000 (laser 2kW)
Ciśnienie N - 16bar
Focal - minus 1
Wysokość cięcia - 1,5
Dysza - 2,5
Duty - 100%
Częśt. - 5000Hz
Dynamic - 80%
Jak widać na zdjęciu nie ma dramatu, element bez problemu można wyciągnąć, przebijanie też wydaje się być ok. Nie wypowiadam się co do jakości samej krawędzi, nie ciąłem alu wcześniej i nie mam do czego porównać. Na pewno zostaje wiór na krawędzi, który w miarę łatwo schodzi jednak może uda się wyciąć element bez tego badziewia.
Będę wdzięczny za porady.
Cięcie aluminium 6mm - poprawa jakości cięcia
Re: Cięcie aluminium 6mm - poprawa jakości cięcia
Za mało danych aby pomóc.
Jaki to laser?
Jaka jest ogniskowa soczewki?
Jak w ogóle jest głowica?
Jaka średnica światłowodu?
Czy te 16 barów to jest zadane czy zmierzone?
Cięcie z wiązki czy ze zbiornika?
Na pierwszy rzut oka za wysoko dysza nad materiałem i za mały posuw i to kilkukrotnie.
1000 m/min to 16mm/s a powinno być 50-60mm/s
Przy aluminium należy ciąć blisko prędkości maksymalnej dla danej mocy inaczej wychodzi właśnie taki grad.
Oczywiście zakładam, że szkiełko i soczewki sprawdzone.
Jaki to laser?
Źródło IPG 2kW z głowicą Precitec. Jak dobrze pamiętam to ogniskowa 150mm ale muszę to sprawdzić. 16 barów to wartość zadana w ustawieniach, azot z wiązki ( przy cięciu było jakieś 180bar). Szkiełko wyczyszczone przed cięciem, dysza całkiem nowa. Jak pisałem odległość dyszy to 1,5mm, spróbuję ją jeszcze obniżyć i zwiększę prędkość cięcia.
