Czujnik wysokości narzędzia
januszjan
Post napisał: januszjan » 01 sty 2021, 11:50
Większość czujników wysokości jest wykonana ze stali, tak się zastanawiam dlaczego? rdzeń ok, ale cała reszta?
nie wygodniej z aluminium?
WZÓR
Re: Czujnik wysokości narzędzia
Post napisał: WZÓR » 01 sty 2021, 12:00
januszjan pisze: ↑
01 sty 2021, 11:50
Większość czujników wysokości jest wykonana ze stali, ..... nie wygodniej z aluminium?
Alu droższe i cena końcowa czujnika idzie w górę (?)
Mariusz.
atlc
Post napisał: atlc » 01 sty 2021, 12:49
WZÓR pisze:Alu droższe i cena końcowa czujnika idzie w górę (?)
No proszę, nie rób sobie żartów.. :D
W tym przypadku cenę bez problemu rekompensuje łatwość i szybkość obróbki.
Prędzej rozszerzalność cieplna, w końcu to przyrząd pomiarowy.
Przy różnicy temperatur między 15 stopni korpus czujnika o długości 60mm zmieni wymiar przy aluminium o 2, a przy stali o jedną setną mm.
Nie mniej posiadam sondy renishaw i mają korpusy aluminiowe.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 sty 2021, 13:13
Nie widziałem większości zapewne, ale są wykonywane z różnych materiałów. Wydaje mi sie, że jesli chodzi o ,,kostki" to chyba korpusy są żeliwa. Pewnie chodzi o stabilność wymiarową. Aluminium ma pod tym względem choćby ten jeden bardzo paskudny zwyczaj wysokiej rozszerzalności cieplnej.
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
W sondach pewnie nie tyle korpusy, co obudowy są z alu, a nawet i z tworzyw, bo czemu nie.
Można?
Morzna!!!
parafoil
Post napisał: parafoil » 01 sty 2021, 16:15
A ja się zastanawiam nad taką sprawą, trzpień w środku jest łożyskowany, ale narzędzie musi poprzez trzpień wcisknąć włącznik, który jest w dolnej części czujnika, Przecież frez typu "V" gdzie płaskiego ma np 0.2 ukruszy się
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 16:26
Nie ukruszy jeśli czujnik chodzi wystarczająco lekko, a narzędzie trafia i naciska idealnie pionowo :) Przerabiałem na Onredzie :)
Większym problemem przy automatycznych (nie zegarowych) stykowych czujnikach jest zmierzenie dużej głowicy... Głowica ma żądaną wysokość po obwodzie płytek, a nie środkiem... Jeśli maszyna ma ustawiony pomiar w osi sondy +d/2 narzędzia to też potrafi ominąć płytkę jak głowica jest spora, a płytek niewiele...
atlc
Post napisał: atlc » 01 sty 2021, 17:01
Mierzy się na obrotach, przeciwnych do obrotów skrawania.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 17:07
Nigdy tego nie robiłem na obrotach :D Szkoda mi było czujnika :) Wolałem klepnąć pauzę podczas zjazdu szybkiego do pomiaru i ustawić ręką płytkę w osi czujnika :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 sty 2021, 18:09
A jak trafiłeś płytką, która nie wystawała najdalej?
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 01 sty 2021, 18:49
Wcześniej robiłem test "na papierek" na materiale lub imadle i oznaczałem markerem najbardziej wystającą płytkę :)
