Frezarka do MDFu (Założenie = szkolenie CAM)
Parę pytań odnośnie planów na frezarkę/ploter w celach edukacyjnych.
kuba1im
Re: Frezarka do MDFu (Założenie = szkolenie CAM)
Post napisał: kuba1im » 01 sty 2021, 00:44
migo jeśli chcesz się nauczyć CAMa to zainstaluj CAMa i rób programy. Jeśli chcesz mieć swoją maszynę i na niej wykonywać fajne rzeczy to masz moje błogosławieństwo (wiem że wcale go nie chcesz i nie potrzebujesz). Ale błagam nie pisz, że robisz maszynę żeby uczyć się CAMa. To jest po prostu bez sensu. Przy budowie amatorskiej maszyny Ci nie pomogę bo moja przygoda z CNC wiąże się jedynie z profesjonalnymi maszynami. Ale jeśli chcesz się uczyć CAMa wal śmiało.
MarLip
Post napisał: MarLip » 01 sty 2021, 00:58
I kto tutaj jest chamski ;) z takim podejściem pozostaje życzyć powodzenia. Nie gorączkuj się bo złość piękności szkodzi :d
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 01 sty 2021, 14:04
1. Wrzeciono z wymiennymi oprawkami (sk, bt itd.) to koszt od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ale za 2-3 tys. nic raczej nie kupisz albo będzie bardzo ciężko. Jak chcesz z półki nowe to raczej kwoty 10k albo lepiej.
2. Koszt śrub kulowych na takie pole robocze z łożyskami też 500zł nie będzie kosztował. Od ponad 1000zł do kilku tysięcy. Trapezowe są niewarte zachodu.
3. Prowadnice to około 200zł za wózek (potrzebujesz minimum 12) i za 200-300zł za metr (?) tutaj mnie poprawcie jak coś. Potrzebujesz ze 5-6 metrów na to pole pracy. Mowa o rozmiarze 25 prowadnicy profilowej. Wałki będą tańsze ale też dużo gorsze.
4. Przy tym polu pracy to 500kg możesz osiągnąć bez problemu.
5. Napędy osi. Przy krokówkach to koszt ze 1200zł? Z zasilaczem, sterownikami, silnikami itp. Serwa idzie dorwać za ok 3000zł za komplet na 3 osie.
6. Sterowanie -> piko cnc ok 1200zł za sterownik + komputer pc. Csmio + mach 3 -> ok 4-5 tys. Zł +pc. Mesa + linux cnc + pc z tego co wiem to coś pomiędzy piko i csmio ale bliżej do tego drugiego (niech ktoś mnie poprawi jeśli źle mówię). Szgh chińskie na PLC już to ze 2000-3000zł.
7. Szafa sterownicza ok 600zł za samą szafę. Do tego przewody, wyłączniki, przepusty kablowe, szyny, korytka i inne to też ze 2 tys. Zje.
8. Krańcówki po minimum 30zł na oś. Potrzebujesz 6.
9. Osłony osi - po ok 200-400zł os osi za harmonijki z chin. Stalowe teleskopy to ok 5000-6000zł i sporo pracy.
10. 4ta oś - uchwyt tokarski ze 500-600zł, silnik i sterownik też tyle. Przekładnia harmoniczna to ze 1000zł.
11. Śrubki żeby se to poskręcać to ze 200-500zł mogą kosztować.
12. Rama ze spawaniem, odprężaniem, szlifowaniem itp weźmie Ci z 1000zł jak chcesz to mieć dokładne.
13. Czas projektowy - parę miesięcy wieczorami jak się zepniesz do nawet roku.
Im lepiej chcesz żeby to wyszło tym więcej musisz mieć zaprojektowane. Zostawianie osłon na później to beznadziejny pomysł. Okazuje się potem że można było delikatnie zmienić korpus i było by to sto razy lepsze rozwiązanie jeśli chodzi o krancowki, oslonki, prowadzenie przewodów itp.
Nie dopisałem jeszcze cen prowadników przewodów, centralnego smarowania i wielu innych rzeczy po drodze.
Gdybyś chciał magazyn narzędzi to cena mocno poleci w góre. Sporo pracy, trzeba zrobić pozycjonowanie wrzeciona itp.
Myślę, że możesz sobie odpowiedzieć sam czy warto robić. Poza tym nie przetestujesz wszystkiego z Cama na maszynie z innym sterowaniem. Jeśli cam generuje cyklami to i tak potem na mazaku moze być problem.
migo
Post napisał: migo » 01 sty 2021, 15:47
maciek95k pisze: ↑
01 sty 2021, 14:04
No i bardzo dziękuje za taką rzeczową odpowiedź. Naprawdę czapki z głowy, szanuję. Narysuje coś, przekalkuluje, za jakiś nieokreślony czas się odezwę :)
