szukanie dobrej pracy
luki158
Re: szukanie dobrej pracy
Post napisał: luki158 » 28 gru 2020, 11:37
Zgadzam się z tobą, ale szacunkiem rodziny nie nakarmisz.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 28 gru 2020, 12:09
Tak, pozostaje tylko pytanie za ile... czy te 200 PLN więcej jest warte braku szacunku i zszarganych nerwów... i czy faktycznie jest to różnica między życiem a głodową śmiercią?
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 28 gru 2020, 12:15
JacekBelof pisze:czy te 200 PLN więcej jest warte braku szacunku i zszarganych nerwów
Kolega wyżej pisał o dwa razy większej pensji, a nie o jakieś drobne.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 28 gru 2020, 13:09
Tak, wiem... to raczej taka przenośnia była... Trzeba brać pod uwagę naprawdę sporo rzeczy... dojazdy, przeprowadzki, szukanie pracy dla partnerki i wiele innych. Nawet w przypadku pracy na miejscu pozostaje jeszcze kwestia pewności i stabilności zatrudnienia.
bear
Post napisał: bear » 28 gru 2020, 13:17
Avalyah pisze:Kolega wyżej pisał o dwa razy większej pensji, a nie o jakieś drobne.
Czasami lepiej zrobić swoje, odbić 8h i po robocie sobie dorobić niż oraż po 10-12 godzin dziennie nawet w weekendy mając złudne uczucie że zarabiamy "kokosy". Takie uczucie miałem ja przez jakieś 3 lata mając dwukrotnie większą wypłatę jak średnia w regionie, szkoda tylko że jak policzyłem ile pracuje i ile mnie to kosztuje to wychodziła tyle ile ma każdy. Każdy ma swoje życie i dla każdego "dobra" praca to coś innego.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 gru 2020, 13:27
bear pisze: ↑
28 gru 2020, 13:17
No właśnie, bo dobra płaca jest wtedy, jeśli jest przyjemniejsza na przykład od spania. Nie wiem czemu ludziom nie przeszkadza brak zadowolenia z pracy, albo obecność buraków wszędzie wokół.
Inaczej - każda praca ma swoją cenę. Jeśli pracodawca ci jej nie płaci, to znaczy, że nie jest to dobra płaca. Z drugiej strony, jeśli pracodawca oferuje ci więcej, niż wynikałoby z wymagań wiążących się z pracą, to jest głupi i wkrótce okazja się skończy, a ty będziesz szukał innej pracy.
Bo dobra praca najczęściej oferowana jest dobremu pracownikowi. To tak z moich przemyśleń.
