tytan 350 - niestandardowy skok gwintu
proszę o pomoc, potrzebuję naciąć nietypowy gwint, którego nie ma w tabeli gwintów na mojej tokarce. skok tego gwintu, to 3,5. moja tokarka posiada w tabelce rozpisane koła zmianowe do gwintów o skoku max 2,5. zastanawiam się jakie koła muszę dobrać, aby wytoczyć taki gwint? dokładnie chodzi o M33x3,5. mogę zamówić dodatkowe koła zębate jeśli jest taka konieczność, pytanie jakie? tokarka typu mini lathe - tytan 350
Re: tytan 350 - niestandardowy skok gwintu
jeśli przełożenie główne wrzeciennika to tak jak w nutoolu 1:4,5 to masz to tu:
tabela-gwintow-skok-3-mm-t80891.html
jeśli tytan 350 to jest to samo co mini lathe to masz gotowe kalkulatory
https://www.cgtk.co.uk/metalwork/calcul ... /minilathe
https://littlemachineshop.com/reference ... _gears.php
