Plazma Burny z sterowaniem Pierce a linux cnc
Steryd
Re: Plazma Burny z sterowaniem Pierce a linux cnc
Post napisał: Steryd » 25 gru 2020, 20:54
Bez przesady. Po 3 bramki logiczne na wejsciu (tak jak na schemacie gothye) i po sprawie. Na dobrą sprawę pewnie znajdzie się scalak TTL, który zawiera te bramki, nawet 3 kanałowy.
Można?
Morzna!!!
Krako
Post napisał: Krako » 26 gru 2020, 16:10
Steryd pisze:
25 gru 2020, 20:54
ok to będzie sygnał podawany w jedną stronę a co z tym żeby zamknąć pętlę z linuxemcnc?
Post napisał: tuxcnc » 26 gru 2020, 16:46
Krako pisze:
26 gru 2020, 16:10
Nie da się.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 26 gru 2020, 17:07
panowie nie wydziwiajcie step - podłączyć do masy a na step dir+ podać sygnał chyba że macie sygnał ujemny to step dir do +5V tam jest transoptor tak jak w większości sterowników krokowych i żadne +/- 10 V
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
no chyba że jest to BLDC serwo ale też się tym steruje step/dir
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 17:12
Widziałeś poprzednią stronę?
Można?
Morzna!!!
tristar0
Post napisał: tristar0 » 26 gru 2020, 17:23
No fakt zakręciłem się trochę, ale tłumacze się tym że szwagier wpadł ze smakołykiem 40 V
wm56
#17
Post napisał: wm56 » 26 gru 2020, 17:55
Dało by się to zrobić. Karta Mesa 7i95 plus do tego dorzucić konwerter sygnału step/dir na cw/ccw a sprzężenie zwrotne z serwa bezpośrednio na mese
#18
Post napisał: tuxcnc » 26 gru 2020, 18:12
Czy tu jest jakiś konkurs kto większą głupotę palnie ?
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 26 gru 2020, 19:00
Masz szanse
Można?
Morzna!!!
tristar0
#20
Post napisał: tristar0 » 26 gru 2020, 20:06
Dodane 11 minuty 18 sekundy:
Patrząc po pinach zasilania i enkodera to jest to
Catalogue CPD17_gb_2004_11_15.pdf
(1.68 MiB) Pobrany 729 razy
