Gdzie to zrobić?
Gięcie blachy
bratanek65
Gdzie to zrobić?
Post napisał: bratanek65 » 15 gru 2020, 13:59
Witam wszystkich
Naszła mnie potrzeba wymiany części dachu na jachcie. Chcę to zrobić z aluminium PA6 albo PA13, zależnie od kosztów. Cała połać to 1700 mm x 1300 mm, grubość 6 mm.
Problem mam z gięciem. Trzeba będzie wzdłuż dłuższego boku wygiąć blachę w taki łuk.
Ma ktoś pomysł kto mógłby to zrobić?
"Let's Go Brandon"
Zienek
Re: Gdzie to zrobić?
Post napisał: Zienek » 15 gru 2020, 23:07
Walcarka i heja. Ostatnie 20cm z każdej strony będzie proste (duża odległość pomiędzy rolkami solidniejszej walcarki), ale przy takim dużym promieniu gięcia nie będzie to szczególnie zauważalne.
Ew. można przewalcować dłuższy i wtedy przeprosty odciąć.
Jesteś z Miastka, czy jakiegoś mniejszego Miasteczka? :)
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 16 gru 2020, 00:26
Zienek pisze:
15 gru 2020, 23:07
Nie ale łódkę mam nad Zalewem.
Proste może być, nie przeszkadza. Znasz jakąś firmę z takim sprzętem?
"Let's Go Brandon"
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 gru 2020, 22:20
Szczecińskim? - rozumiem.
Firmę? Ja :)
Prototypujemy.pl
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 26 gru 2020, 09:22
Do czego to jest przymocowane? Ta blacha powinna się sama ułożyć w tym kształcie bez walcowania.
CFA
Post napisał: CFA » 26 gru 2020, 20:54
bratanek65 pisze:
15 gru 2020, 13:59
Na jachcie jest mokro, więc PA13 czy PA11 będzie lepszym wyborem - zarówno ze względów korozyjnych jak i cenowych. Niezależnie od tego czy Zalew jest słodkowodny czy morski. Też zapytam: to się nie dognie samo pod ciężarem do krawędzi?
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 20 lut 2021, 21:48
Cięciwa pisze:
26 gru 2020, 09:22
Nie miałem jeszcze takiego dużego kawałka blachy w ręce, nie wiem jak to się ugina.
W zasadzie można spróbować.
Dodane 54 sekundy:
CFA pisze:
26 gru 2020, 20:54
Sprawdzę, dzięki.
"Let's Go Brandon"
tristar0
Post napisał: tristar0 » 20 lut 2021, 21:53
blacha alu przy 6 mm to nie tak łatwo się ugnie to nie jest 1mm jak promienia dobrego nie zrobisz to będzie ciężko naciągnąć no chyba że użyjesz pasów transportowych .
Wróć do „Obróbka metali”
