Dwie Grupy Maszyn i jeden detal
kuna77
Post napisał: kuna77 » 22 gru 2020, 12:50
Witam Wszystkich na forum.
Chcialby prosic o porade w ustawieniu WCS i plaszczyzny w Mastercamie tak aby w jednym oknie wykonac obrobké dla dwóch grup maszyn. Do tej pory rysowalem osobno dla frezarki i osobne okno dla toczenia i w tym nie mam najmniejszych problemów.
Idea jest taka aby pólfabrykat z toczenia byl odzwierciedleniem przygotówki dla frezowania.
Zaláczam przyklad w ktorym toczony jest kanalek czolowy w celu zrobienia miejsca na frez na tyle aby jednak tam frez nie latal.
Cos nie moge skumac Menadzera widok.
Bede wdzieczny za sugestie.
Tomasz
capt.d.
Re: Dwie Grupy Maszyn i jeden detal
Post napisał: capt.d. » 22 gru 2020, 14:20
Aloha
WCS do frezowania dałbym w tym samym miejscu i tak samo zorientowany jak do toczenia.
Live long and prosper.
kuna77
Post napisał: kuna77 » 22 gru 2020, 14:51
WCS jest w osi detalu dla toczenia i frezowania. Detal dla frezowania rysowany z wyborem plaszczyzny K i N - Góra. Dla toczenia rysunek 2d widok góra a plaszyzna N - Prawa strona.
Jak to poukladac w menadzerze widoku aby rysunek kreslic w plaszczyznie Góra i lecialo na dwie grupy maszynowe.
Wiem ze to ludzie robia ,ba sam nawet to widzialem gdzies na stole, ale lata mijaja i skojarzenia pryskaja.
Foose
Post napisał: Foose » 22 gru 2020, 15:17
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem problem.
Ja to robię tak...
Nie korzystam ze standardowych WCS tylko tworzę nowe do każdej grupy maszyn.
Powiedzmy że mam bryłę z gotowym detalem tworzę nowy wcs taki jak jest potrzebny do toczenia, wykonuję wszystkie przewidziane operację.
Puszczam symulacje i zapisuję powstałą bryłę jako stl.
Przy operacji frezowania wczytuję plik stl. jako przygotówkę i mam otoczkę po toczeniu do frezowania.
Oczywiście do ferowania również tworzę nowy wcs
Nie wiem czy coś z tego zrozumiałeś. Starałem się wyjaśnić jak umiałem
Pozdrrawiam
kuna77
Post napisał: kuna77 » 22 gru 2020, 16:01
Dodane 24 minuty 40 sekundy:
Cos mi wyszlo z ta róznica ze zawsze widok do frezowania mialem na Góra to teraz jest Prawa strona.
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
Tak zrozumialem, dziekuje. Faktycznie fajny sposób z tym plikiem stl. dzieki za pomysl.
Butler
Post napisał: Butler » 23 gru 2020, 15:03
Nie trzeba tworzyć .stl... choć też tak kiedyś robiłem. Przed operacją frezowania zdefiniuj przygotówkę w oparciu o operacje z toczenia.
edit... teraz patrzę masz zabytkowy X4, no to faktycznie wygenerowanie .stl jest optymalne. W świeższych wersjach masz możliwość zdefiniowania przygotówki w oparciu np. o zaznaczone operacje.
kuna77
Post napisał: kuna77 » 23 gru 2020, 16:13
Dziekuje, pokombinuje z Twoja rada.
A w X9 jest taka mozliwosc, mam dojscie do tej wersji ?
Butler
Post napisał: Butler » 23 gru 2020, 16:40
Nie używałem, przesiadłem się kilka lat temu z X4 na X10
kuna77
Post napisał: kuna77 » 24 gru 2020, 09:48
Super, cos mi sie tam rozjasnilo wielkie dzieki Panowie.
Tak X4 troché stare narzedzie ,ale ciesze sie ze i takie mam. Trochoidé stworzy :)
Zazdroszczé nowszej wersji ,przygarnalby... ;) pod choinke :)
Lecé dalej.
Pozdrawiam i Wesolych Swiat.
Wróć do „Mastercam”
