1050
januszjan
1050
Post napisał: januszjan » 23 gru 2020, 10:43
Aluminium w gatunku 1050A - idzie to obrabiać obróbką skrawaniem?
Steryd
Re: 1050
Post napisał: Steryd » 23 gru 2020, 10:53
Idzie, ale potrzebujesz narzędzia do alu typowo (uber ostre i polerowane na powierzchni natarcia) i gęste chlodziwo, a może nawet sam olej.
Można?
Morzna!!!
januszjan
Re: 1050
Post napisał: januszjan » 23 gru 2020, 11:06
czyli nie za dobrze się obrabia
Steryd
Re: 1050
Post napisał: Steryd » 23 gru 2020, 11:30
No niestety. Plastelina.
Można?
Morzna!!!
januszjan
Re: 1050
Post napisał: januszjan » 23 gru 2020, 15:20
czy ten rodzaj ma jakąś inną nazwę PA ... bo szukałem ale nie znalazłem
sebasbox
Re: 1050
Post napisał: sebasbox » 23 gru 2020, 15:41
Ostatnio walczyłem właśnie z 1050. Miałem w cholerę zabawy bo oklejało frezy do alu aż miło (chińskie, polerowane 3z). Nawet założyłem na forum temat bo już nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić.
Finalnie kupiłem jednoostrzowy frez dolfa 4mm, który jechał w tym badziewiu bardzo ładnie (posuw z tego co pamiętam 1200mm/min i ap 1mm, czyli teoretycznie chyba ponad dane katalogowe). Żadnego zaklejenia w 300 otworach 100x5mm, blacha 3 albo 4mm. Z chlodziwa byla tylko mgla i to taka ledwo co plująca, bo nie chciałem wdychać oparów.
Generalnie 1050 to warto brać chyba tylko hak elementy maja byc giete, bo do tego sie nadaje.
TOP67
Re: 1050
Post napisał: TOP67 » 23 gru 2020, 19:18
januszjan pisze:
23 gru 2020, 15:20
Ma nazwę A1. https://www.kronosedm.pl/aluminium-a1-aw-1050a
Re: 1050
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2020, 19:28
januszjan pisze:zy ten rodzaj ma jakąś inną nazwę PA ... bo szukałem ale nie znalazłem
(EN) AW1050 to inaczej (PN) A1 (lub PA1 albo A1 Z4).
https://proal.cz/aluminium/stopy-aluminium/enaw-1050a/
https://avanti.com.pl/aluminium/gatunki ... narodowych (warto sobie gdzieś przypiąć)
EN AW-1050A jest to najbardziej czysta forma ze stopów aluminium i najczęściej stosowany stop w przypadku blach. Stop ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami w przypadku gięcia i spawania, jest też odpowiedni do obróbki powierzchniowej(anodowanie ,itd), ma złą skrawalność. Stan utwardzenia: H14/H24
- EN AW-1050A DDQ zawiera 99,5% aluminium, i jest produkowany w bardzo miękkich stanach utwardzenia, z przeznaczeniem do głębokiego tłoczenia.
https://www.aluteam-alumeco.com.pl/alum ... p/390/3714
inne parametry
http://www.emetal.eu/aluminium/aluminiu ... r_-3.0255/
https://hurtownia.tabal.pl/stop-1050-ga ... l?sLang=pl
