Elektrodrążarka do remontu
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
KURK 5
Re: Elektrodrążarka do remontu
#21
Post napisał: KURK 5 » 21 gru 2020, 16:53
Zachować spokój na zakupach! proponowane rozwiązanie nie jest dobre.
tel.784 699 813 -dzwonić
pukury
#22
Post napisał: pukury » 21 gru 2020, 18:21
Hej.
Kol. KURK 5 - nie podawaj nr.tel na forum - pełno sępów .
Nie wyrobisz się z reklamami.
Jak już to na PW.
Jeżeli sobie życzysz to usunę nr. tel.
Jak chcesz - oczywiście.
pzd.
Mane Tekel Fares
KURK 5
#23
Post napisał: KURK 5 » 21 gru 2020, 18:40
Niech zostanie,może koledzy z forum skorzystają.Z sępami sobie poradzę.
Dziekuję
pukury
#24
Post napisał: pukury » 21 gru 2020, 19:19
Hej.
Ok - według życzenia.
pzd.
Mane Tekel Fares
ak47
#25
Post napisał: ak47 » 21 gru 2020, 20:39
Pole robocze da radę przerobić ale musiałbyś wydłużać ramiona oraz dać nowe dłuższe prowadnice. Ogólnie trochę zachodu by było. Ramiona byłby na koniec jakieś takie jak tutaj
https://bormech.pl/en/elektroerozyjne-w ... rutowe-en/
#26
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2020, 20:49
Ludzie !!!
Opamiętajcie się !!!
Po to kupuje się elektrodrążarkę żeby mieć stabilny korpus o dużej sztywności i dokładności.
Jak chcecie przerabiać, to od razu kupcie sobie chińskie cnc-ileśtam za 2000 PLN, bo efekt końcowy może być podobny.
Przeto
#27
Post napisał: Przeto » 21 gru 2020, 21:33
Autor chce ciąć alu w tolerancji .05, to już bez przesady z tą wymaganą sztywnością.
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: kamar » 21 gru 2020, 21:41
A co ma przedłużenie prowadnic do sztywności. Kilka dziurek w korpusie więcej. Ale ten kolega lubi się wypowiadać tam , gdzie jeszcze nie działał :)
#29
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2020, 21:55
kamar pisze:
21 gru 2020, 21:41
A nie przyszło Ci do głowy, że był jakiś powód dla którego producent zrezygnował z tych kilku dziurek ?
Przeto
#30
Post napisał: Przeto » 21 gru 2020, 22:12
Co innego "nowa" maszyna od producenta bo ona musi, a przynajmniej powinna się mieścić w zakładanych tolerancjach. Taka "garażowa" przeróbka ma inne wymogi :P
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
