Miałem do wykonania wymiarowanie wału.
Mógłby ktoś zobaczyć czy jest ok?
Jeśli nie mógłby powiedzieć jakich ewentualnie brakuje?
Wymiarowanie wału-Rysunek techniczny
Bardzo dziękuje za pomocbartekwks1992 pisze: ↑15 gru 2020, 12:15Brakuje wymiarów średnicy trzech czopów i średnicy jednego kanałka. Domyślam się, że wymiar tych trzech czopów to Φ40 – ale nie powinienem się domyślać. Wymiar Φ40 oraz Φ18 wyciągnij „na zewnątrz”. Dobrze gdybyś używał grubych i cienkich linii, wtedy dwa czopy Φ40 z lewej strony opisujesz za pomocą jednego wymiaru (dorysowujesz cienką linię w miejscu gdzie jest kanałek, łącząc tym samym dwa czopy Φ40 – ale pamiętaj o CIENKIEJ lini!). Analogicznie postępujesz z prawą stroną(zaznaczone linie w kolorze czerwonym). Drugi kanałek musisz zwymiarować osobno. Promień kulisty opisujesz jako SR20. Lini zaznaczonej żółtym kolorem na obrazku poniżej nie powinno być, a jeśli już się przy tym upierasz, to jako linia styczna – i wtedy jest cienka). Osobiście nie dodawałbym żadnej linii tylko oś.
Wyrzuciłbym również wymiar fazy, a zamiast tego dodał kąt stożka. Poza tym z wymiarem 12 jest coś nie tak:
x=9/(tan(40))≈10,73
Gdzie 9 to połowa średnicy fi18, tan(40) – wartość tangensa kąta przeciwprostokątnej, x-teoretyczny wymiar(u Ciebie 12).
Jak widać papier wszystko przyjmie, tylko później tokarz musi się drapać po głowie i zastanawiać co konstruktor miał na myśli.
Rysunek wału wrzucaj w poziomie.
A wiesz może jakich dwóch komentarzy technologicznych mi tutaj brakuję?bartekwks1992 pisze: ↑15 gru 2020, 12:15Brakuje wymiarów średnicy trzech czopów i średnicy jednego kanałka. Domyślam się, że wymiar tych trzech czopów to Φ40 – ale nie powinienem się domyślać. Wymiar Φ40 oraz Φ18 wyciągnij „na zewnątrz”. Dobrze gdybyś używał grubych i cienkich linii, wtedy dwa czopy Φ40 z lewej strony opisujesz za pomocą jednego wymiaru (dorysowujesz cienką linię w miejscu gdzie jest kanałek, łącząc tym samym dwa czopy Φ40 – ale pamiętaj o CIENKIEJ lini!). Analogicznie postępujesz z prawą stroną(zaznaczone linie w kolorze czerwonym). Drugi kanałek musisz zwymiarować osobno. Promień kulisty opisujesz jako SR20. Lini zaznaczonej żółtym kolorem na obrazku poniżej nie powinno być, a jeśli już się przy tym upierasz, to jako linia styczna – i wtedy jest cienka). Osobiście nie dodawałbym żadnej linii tylko oś.
x=9/(tan(40))≈10,73
muszą być różne podcięcia technologicznebartekwks1992 pisze: ↑15 gru 2020, 22:12Jeśli chodzi o uwagi to standardowo:
1. Załamać ostre krawędzie.
2. Telerancja na wymiary swobodne wg...
